Sistema coordenado
davsagas
Sistema coordenado
Mensaje por davsagas »
Hola amigos, mi profesor me dará la localización de un punto en el espacio y se supone que yo debo de colocar mi part en esa coordenada y automaticamente se cambie, al igual que el ensamble. Saben como?
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Re: Sistema coordenado
No se me ha presentado nunca este problema, pero se me ocurre hacer lo siguiente.
1 - Crear un croquis 3D, donde dibujas un punto indicando las coordenadas que te de el profesor, salir del croquis 3D.
2 - Vas a "Insertar / Geometría de referencia / Sistema de coordenadas" te pide que indiques el origen, indicas el punto que has dibujado antes.
Ya tienes un sistema de coordenadas con el origen en el punto que te ha indicado el profesor.
3 - Para facilitar el resto de operaciones que tengas que realizar, creo un plano paralelo a cada uno de los planos estándar (Alzado, Planta y Vista lateral) que pasen por el origen del nuevo sistema de coordenadas.
Ya puedes empezar a dibujar tu pieza utilizando estos nuevos planos.
Espero que me haya explicado bien.
davsagas
Es una buena idea Ricardo, pero la situación es que el plano es en 2D utilizando una extrusión. Para que te des una idea es un brazo de la suspensión de un auto. Es como un triángulo, pero con ensambles
