Necesito obtener el punto de intersección de un circulo del croquis con un elemento (arco) que se encuentra en otro croquis, y todo esto en solidworks. No se por donde cogerlo. Con convertir entidad tengo la entidad proyectada pero no obtengo de esa forma el punto de intersección. Para más detalles, estoy haciendo la cuchara de Ziri, en la sección C-C. NO tengo datos suficientes para obtener el centro del arco de radio 40 en dicha sección.
Pon un punto en el arco, acto seguido seleccionas el punto y la circunferencia con la tecla "alt" pulsada y le das a la opción de perforar, debería quedarte el arco y el circulo coincidentes por el punto que has creado. Si no das con ello te pongo unas imágenes.
Gracias por ese punto, siento lo de la techa "alt" en vez de control, te he dado mi respuesta sin ir a confirmar cual de las 3 que uso habitualmente era, pero veo que lo has resuelto rápido.
