Intersección de dos curvas
Temas: 534
Hola muchachos y muchachas.
Necesito obtener el punto de intersección de un circulo del croquis con un elemento (arco) que se encuentra en otro croquis, y todo esto en solidworks. No se por donde cogerlo. Con convertir entidad tengo la entidad proyectada pero no obtengo de esa forma el punto de intersección. Para más detalles, estoy haciendo la cuchara de Ziri, en la sección C-C. NO tengo datos suficientes para obtener el centro del arco de radio 40 en dicha sección.
Alguno sabe como hacerlo?
carburundum
Temas: 9
Re: Intersección de dos curvas
Mensaje por carburundum »
Hola Fgs:
Pon un punto en el arco, acto seguido seleccionas el punto y la circunferencia con la tecla "alt" pulsada y le das a la opción de perforar, debería quedarte el arco y el circulo coincidentes por el punto que has creado. Si no das con ello te pongo unas imágenes.
Temas: 534
Gracias Carborundum.
Esa forma me parece la mas correcta. tan solo decir que la tecla no es Alt sino Ctrl.
punto de agradecimiento.
carburundum
Temas: 9
Gracias por ese punto, siento lo de la techa "alt" en vez de control, te he dado mi respuesta sin ir a confirmar cual de las 3 que uso habitualmente era, pero veo que lo has resuelto rápido.
