Fallo Toolbox library
togomi
Agradecido : 29 veces
Mensaje por togomi »
He encontrado este fallo en Google pero en este foro no.
Se trata de al querer crear un elemento de la librería en SW2015, muestra "Failed to create Toolbox library object".
Según foros en inglés, hay que desinstalar la actualización de MS Windows KB3072630.
Se desinstala SW, se desinstala dicha actualización de Windows, y se vuelve a instalar SW.
Me gustaría saber si hay alguien que haya tenido el problema y se solucionó de ese modo, o si hay otra forma más rápida que no requiera desinstalar SW y volverlo a instalar.
Gracias y un saludo
togomi
Re: Fallo Toolbox library
Perdonad una cosa que me olvidé. Yo tengo W7 y tengo la actualización indicada instalada y a la vista.
Un amigo tiene el mismo problema pero con W10. Compró el ordenador hace un mes y no tiene dicha actualización a la vista en el Panel de Control.
Debe estar ya integrada en su W10.
Cómo tendría que hacer?
En otro foro no leo que sea necesario desinstalar SW. Habla de entrar en Regedit, hacer unos cambios y luego lanzar una reparación de SW, para volver a cambiar un valor en el registro. Eso funciona?
Mil gracias y un saludo
Temas: 655
Agradecido : 3537 veces
Las actualizaciones de W10 se instalan SI o SI, ya no te dejan que tu elijas, te las ponen y punto. Bueno, eso es lo que se dice, pero también hay otras alternativas. Lo explico en <<ESTE POST>>, por medio de un vídeo.
Claro, por lógica si no te deja decidir para instalarla o no, no te deja desinstalarla y por lo tanto no te la mostrará. Con esto te digo que puede que la tenga instalada y no se muestre.
En cuanto al fallo, pues ni idea, no soy de los que usan SW a diario y además, ahora que lo pienso, yo tengo SW2016. Lo siento.
togomi
Gracias por tu respuesta, Mondeo.
He probado la opción de no desinstalar SW, solo modificar el registro y luego reparar, y en mi SW ya puedo usar la Toolbox library. Menos mal.
La única duda que me queda es que en unas instrucciones hablaba de volver a poner el valor indicado del registro a 0. En un video de youtube no lo hace, solo cambia registro y reparar SW, y listo. Yo no lo he cambiado después de raparar. No sé si eso me afecta en algo al sistema.
Me queda por ver si esto funciona en el portátil de mi amigo con W10.
Gracias y un saludo
togomi
He realizado la misma operación con el ordenador de mi amigo con W10 y el fallo sigue.
Incluso hemos desinstalado y reinstalado SW, y nada.
Algún usuario de W10 ha tenido el problema y sabe como solucionarlo?
Muchas gracias
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Yo, con Windows 10, he tenido problemas con Solid Edge ST7, Catia V5 R21 y SolidWorks 2015, ninguno me funcionaba.
SolidWorks ha vuelto a funcionar cuando he instalado la versión 2016, ya que según parece ninguna anterior funciona con W10.
togomi
He leído que hasta el SP5 de SW2015 no soportaría W10.
http://www.javelin-tech.com/blog/2015/0 ... indows-10/
Y que igual hay solución:
http://blog.cati.com/2015/08/how-to-fix ... ssues.html
He de probarlo. Si no, tocará poner W7. El problema es que el portátil es nuevo y creo que mi amigo perdería la garantía.
Gracias por tu información y un saludo.
Última edición por Ricardo el Sab Nov 12, 2016 3:04 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 655
Togomi, todos los "apaños" que se le hagan a un programa de CAD, no servirán para nada. De hecho he leído u oído por ahí que para algunos programas de CAD habían sacado unos "parches" que decían que funcionaban. Digo "decían" porque los que lo han puesto, se han quedad igual. ¿Solución?, poner la 2016. Vaya, que donde trabaja o estudia usan la 2015, pues entonces formatear, poner W7 y SW 2015.
Pues tendrá que sacrificar algo, la garantía o cambiar de versión.
togomi
Ok. Pues habrá que decidir qué es mejor.
Gracias y un saludo
