Superficie casco
ROBEL
Temas: 37
Superficie casco
Mensaje por ROBEL »
He calculado los perfiles de la parte exterior de un casco y cuando me dispongo a realizar dicha superficie me da error.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 4:46 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1163
Agradecido : 2855 veces
Agradecimiento recibido: 3326 veces
Re: Superficie casco
Hola Robel.
No utilices "Barrer superficies", utiliza "Recubrir superficies" con perfiles croquis 2 y croquis 3, después curva guía croquis 5, asi no he tenido ningún problema.
Prueba y me dices.
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Hola Ricardo,
Gracias por la premura en tu contestación. Lo he realizado y le he añadido un perfil más para definirlo mejor. Lo que he observado es que las uniones entre superficies, tanto la X como la Y se notan mucho y no parece muy curvo en ese punto. Ya mi dices algo.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 7:20 pm, editado 3 veces en total.
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Hola Ricardo,
Ya lo he corregido y sigo avanzando. No se como puedo eliminar el material de la parte frontal del casco, he realizado el croquis. Adjunto archivos.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 7:21 pm, editado 4 veces en total.
Maquito
Mensaje por Maquito »
Hola Robel, no sé cómo has solucionado el problema de las uniones entre las superficies. En la herramienta Recubrir se pueden poner tangencias a la superficie, se denominan "Restricciones inicial/final".
He hecho la superficie que has puesto, pero de la mitad del casco, ya que lo de hacer simetría de la simetría no me termina de convencer. Como puedes en la primera imagen, se escoge "Vector de dirección" y se selecciona un elemento del plano que se corresponda con dicho vector, yo seleccioné la línea del croquis.
Sobre lo de recortar el casco, existe una herramienta llamada "Recortar Superficies" que corta una superficie con ayuda de otra. Tendrías que por ejemplo hacer una extrusión con el perfil que tienes y luego seleccionas las dos superficies, y las partes que quieres eliminar o mantener.
Edito:
Con la herramienta "Franjas de Cebra" se pueden ver las discontinuidades de una superficie. Mira la captura:
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 10:36 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1163
Hola Robel.
Creo que Maquito te ha dado la solución para recortar tu casco.
Espero te funcione, si no es asi nos lo haces saber.
Maquito
Me he liado la manta a la cabeza y he seguido con el casco. A mi modo de entender, es más sencillo continuar con superficies y no hacer lo de convertir a solido cosiendo varias superficies. Te pongo las capturas de los distintos pasos que he dado.
1. He editado los croquis y añadido la línea vertical, luego extorsioné cada uno de los perfiles para cortar la superficie. Ojo, las superficies de corte tienen que ser un poco más largas, no pueden ir justas, ya que entonces puede dar error. Por eso alargué un poco los croquis.
2. Usando la herramienta Recortar Superficies, se selecciona las partes de las superficies a recortar:
3. Ahora es cuando se convierte la superficie del casco en solido, con "Dar Espesor":
P.D.: He hecho la pieza en SW 2015, si la quieres la subo
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Hola Maquito,
Gracias por tu aportación, he estado realizando el tema del recubrimiento como me indicas pero no logro hacerlo, también me han dicho que se puede realizar de una sola vez y también se me resiste, algo me estoy pasando por alto.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 7:22 pm, editado 3 veces en total.
Maquito
Lun May 18, 2015 12:33 - ROBEL escribió: Gracias por tu aportación, he estado realizando el tema del recubrimiento como me indicas pero no logro hacerlo, también me han dicho que se puede realizar de una sola vez y también se me resiste, algo me estoy pasando por alto.
Se puede hacer en una pieza, pero necesitarías 4 croquis de secciones.
Con lo que tienes, sobraría el "Croquis10" y el "Croquis5"
1. La línea guía es el Croquis1, lo pasas de constructivo a normal.
2. El primer croquis sería el "Croquis3", pero la mitad del semicírculo (por comenzar por uno, se podría comenzar por otro)
3. El siguiente y lo mimo con el "Croquis2", necesitarías un tercer croquis simétrico al "Croquis3". Así ya tendrías medio casco
4. Haces el simétrico al "Croquis3". Así ya podrías hacer el casco completo.
5. Con la herramienta Recubrir, tendrías que seleccionar: Croquis2, Croquis3, Croquis2Sim, Croquis3Sim.
Luego seleccionas el Croquis1 como curva guía y ya se cierra la superficie. Si no se hace vas a Opciones y marcas "Cerrar recubrimiento"
He comprobado que si creas un plano en la parte inferior del casco, y copias el Croquis1 a ese plano, te quedará mejor la superficie del casco.
Imagen Imagen Imagen
Y la superficie terminada:
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 10:37 pm, editado 1 vez en total.
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Gracias por tu aportacion, solo me falta el interior que voy tomando medidas. Saludos
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Necesito plegar dicha superficie para imprimirla y comprobar que el perímetro de la parte baja lo he realizado correctamente. Se puede realizar en Solidwork o existe algún método. La idea es envolverla en la superficie curva. He estado haciendo comprobaciones y no lo termino de definir.
Saludos y gracias.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 7:23 pm, editado 3 veces en total.
Maquito
Lo que pretendes hacer se puede hacer, pero con la herramienta "Aplanar Superficie" que es nueva en SolidWorks 2015. Habría un truco de hacer algo similar convirtiendo el sólido a chapa metálica, pero el problema es que se necesita una arista recta y tu superficie no la tiene.
De todas formas, he desplegado la superficie, ocultado los sólidos y creado un plano en el que he puesto a escala 1:1 la superficie desplegada al guardar como DXF puedes medir la pieza con las herramientas de AutoCAD.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Te pongo el archivo DXF (a escala 1:1)
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Gracias Maquito,
Lamentablemente no tengo la V. 2015 pero con lo que me has hecho lo comprobaré y si necesito volverlo a repetir acudiré a ti. A ver si existe alguna opción en 2012 con la opción chapa.
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Estoy ultimando el casco con los últimos detalles y estoy atascado con 2 problemas que son los siguientes:
-Orejetas del casco: no me deja proyectar el croquis en la superficie.
-Relieve en la parte interior: no sé como proceder para hacer un relieve que comienza con una profundidad de 0,5 mm., casi toda su longitud tiene 3 mm. de profundidad y acaba en 0 mm.
Saludos y gracias.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 7:25 pm, editado 3 veces en total.
Maquito
Para poder proyectar una curva, esta tiene que ser abierta. Editando el croquis y convirtiendo la parte inferior de la curva en constructiva ya se puede proyectar sin problemas. Si quieres usar una curva proyectada tienes que pasarla a un Croquis 3D, “conviertes entidades” y ya puedes usar esa geometría.
Pensé en hacer el bajorrelieve por multisección (Recubir Corte) pero como tienes el modelo, puedes hacer lo mismo que llevas haciendo con el casco y sacar una plantilla del bajorrelieve, pasarla a un croquis para luego hacerle un corte por barrido.
