Solidworks = Gilipuertas total vol.XX
Temas: 113
Edad: 33
Hola chicos, perdonar este vídeo sin audio, a ver si sabéis decirme si soy yo el gilipuertas o es el solidworks.
Por que no hay huevo a añadir esa relación de posición.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 2:35 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 25
Re: Solidworks = Gilipuertas total vol.XX
Yo creo que el problema está en la restricción que quieres poner, me explico, no puedes hacer coincidente un punto en una superfície (infinita), en éste caso deberías de poner alguna restricción de contacto que no sé si tiene Solidworks.
Furlong
Edad: 39
Mensaje por Furlong »
La relación que quieres colocar es la de tangencia entre las bolas del rodamiento con el casquillo superior o la de contacto?
Desde mi humilde opinión (hace mucho que no trabajo con solid) creo que puede deberse a que hay varias posiciones posibles para esa relación y por eso no te deja
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Hola Crazybird.
Ojo con el titulo, no seria la primera vez que a mi me ha pasado, después de maldecir al programa por tonto, resulta que el tonto era yo.
No digo que sea tu caso.
Para poder estudiar que pasa debería tener el archivo e intentar aplicar relaciones y a ver que pasa, tu decides.
Good bye (mi inglés es muy, muy podre)
Temas: 113
Edad: 33
estoy haciendo unos renders, encuanto se terminen vuelvo a abrir el solid y los rulo el archivo.
Temas: 113
Edad: 33
Perdonar chicos, ahí os lo dejo por si os queréis entretener un rato
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 2:35 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1161
Hola Crazybird, entreteniéndome un poco creo que la relación de tangencia que pretendo poner no es posible ya que el aro con las bolas es bastante mayor que el alojamiento, dicho de otra forma todas esas bolas no caben dentro de la cazoleta de la otra pieza.
A ver si mañana con algo mas de tiempo encuentro la medida exacta de todas esas bolas, o lo contrario, conservar las bolas y cambiar la cazoleta (igual es mas fácil).
Temas: 113
Edad: 33
pero si los ejes tienen una relaccion de coincidencia y si que entran a ojimetro
No???
Temas: 1161
Hola Crazybird, otro detalle que he visto, las bolas no son esféricas.
Tienes el croquis que utilizas para hacer los huecos y para las bolas haces una equidistancia, eso no vale, puedes o mejor dicho tienes que hacer la equidistancia solo del eje y luego dibujar una semicircunferencia, prueba y verás, ahora si te deja hacer la relación tangente pero todavía no lo pone en su sitio (no se porque).
Temas: 1161
Mas misterio.
Después de corregir para que las bolas sean esféricas, aplico la relación de tangente entre la cazoleta y las bolas pero al seleccionar según que bola lo coloca bien o no, esto me hace pensar que el conjunto de bolas no sea esférico, tal vez haya que vigilar algún parámetro al hacer la matriz de las bolas.
Temas: 113
Edad: 33
Jajaja viste como algo raro ahí? Estas cosas me hacen pensar en fantasmas a estas horas, luego me cabreo y me voy a dormir por que se que el que la estoy liando soy yo...
Temas: 1161
Hola Crazybird.
Te cuento como he resuelto yo el problema.
Primero he hecho que las bolas sean esféricas, con lo que te explicaba antes.
En la pieza "Direccion cup" tienes el croquis 1 donde has copiado la forma (el arco) de la parte interior de la cazoleta, pues bien he ido a la pieza "Balls" y he dibujado ese arco haciendo que sea tangente con una bola.
Ahora en el ensamblaje solo tengo que hacer "coincidir" los dos arcos.
Espero haberme explicado bien, te dejo una imagen aclaratoria.
De esta forma es exacto ya que con tangencias puede darnos resultados diferentes, SolidWorks aplica la tangencia dependiendo del lugar donde hacemos url para seleccionar las entidades, asi dos circunferencias puede hacerlas tangentes exteriores o interiores dependiendo de la selección.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 11:20 pm, editado 1 vez en total.
