Buenas,
Estaba practicando con un video de Zoxki33, en el que mecaniza un triangulo en un tocho de material.
Todo bien excepto a la hora de enlazar las operaciones.
1º Hace una Helix, la herramienta debe terminar y sin subir continuar con un trocoidal para terminar con perfilado de una pasada.
He intentado crear un punto y marcarlo como "Start in" y "Stop in" pero me da error.
Haber si me podéis decir la forma más rápida correcta y sencilla de enlazar las opreciones.
En <<ESTE POST>> está el video para que veáis de que hablo y podáis ayudarme.
Last edited by Administracion on Sun Feb 22, 2015 2:24 pm, edited 1 time in total.
Reason:Modificado post.
Buenas, yo le helix como comando me la ahorraría y en su lugar aria la helix en la macro de entrada del trocoidal. De esa manera veras que coincide sin problemas.
Dejo captura.
No obstante , lo preguntaba por que de la manera que lo hizo zoxki33 se tiene que poder elegir el inicio ya que sino tendrías que hacer la helix después de del trocoidal.
Siento haber sido tan escueto pero tenía prisa.
Cuando me refería que lo consigues con las macros
precisamente es a lo que te ha enseñado jaam_24.
El approach lo puedes hacer entrando en hélice y la entrada
a la cajera con tangencial sin darle ninguna Z.
Yo el vídeo lo hice así porque necesitaba una cosa en concreto
por aquel entonces pero así te ira mejor.
Como hacer se puede hacer lo que quieras.
Yo en el vídeo quise que mi mecanizado
siguiera unas pautas que necesitaba y pude
llevarle sin problema.
Ahora valora tu estrategia y lo que quieres conseguir.
Mediante superficies, sketch y otros elementos
de apoyo el mecanizado lo puedes llevar por donde quieras.
