Enlazar operaciones de mecanizado
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Buenas,
Estaba practicando con un video de Zoxki33, en el que mecaniza un triangulo en un tocho de material.
Todo bien excepto a la hora de enlazar las operaciones.
1º Hace una Helix, la herramienta debe terminar y sin subir continuar con un trocoidal para terminar con perfilado de una pasada.
He intentado crear un punto y marcarlo como "Start in" y "Stop in" pero me da error.
Haber si me podéis decir la forma más rápida correcta y sencilla de enlazar las opreciones.
En <<ESTE POST>> está el video para que veáis de que hablo y podáis ayudarme.
Última edición por Administracion el Dom Feb 22, 2015 2:24 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Modificado post.
zoxki33
Temas: 130
Re: Enlazar operaciones de mecanizado
Mensaje por zoxki33 »
Eso lo consigues con las macros
de una operacion ha otra.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Si no pongo macro retract en la helix no sube y enlaza con la trocoidal pero el inicio por defecto de esta , no es en el punto final de la helix.
Dices que con las macros yo sólo he utilizado la de approach y la de retract.
¿No hay alguna manera más rápida y sencilla de definir el inicio de la operación trocoidal que con las macros?
¿No se puede cambiar el inicio de la operación que catia da por defecto?
Por último sino es mucho pedir como calculas los parámetros del trocoidal :44
Buenas, yo le helix como comando me la ahorraría y en su lugar aria la helix en la macro de entrada del trocoidal. De esa manera veras que coincide sin problemas.
Dejo captura.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 1:31 am, editado 1 vez en total.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Muy bien pensando Jaam_24.
No obstante , lo preguntaba por que de la manera que lo hizo zoxki33 se tiene que poder elegir el inicio ya que sino tendrías que hacer la helix después de del trocoidal.
Gracias Jaam_24
zoxki33
Temas: 130
Siento haber sido tan escueto pero tenía prisa.
Cuando me refería que lo consigues con las macros
precisamente es a lo que te ha enseñado jaam_24.
El approach lo puedes hacer entrando en hélice y la entrada
a la cajera con tangencial sin darle ninguna Z.
Yo el vídeo lo hice así porque necesitaba una cosa en concreto
por aquel entonces pero así te ira mejor.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Gracias a los dos y por vuestros tutoriales.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Pensé que quizás y parece ser que así es, el inicio lo puedes cambiar dependiendo de como seleccionas las aristas.
zoxki33
Temas: 130
Como hacer se puede hacer lo que quieras.
Yo en el vídeo quise que mi mecanizado
siguiera unas pautas que necesitaba y pude
llevarle sin problema.
Ahora valora tu estrategia y lo que quieres conseguir.
Mediante superficies, sketch y otros elementos
de apoyo el mecanizado lo puedes llevar por donde quieras.
