Buen día.
Tengo un ensamble en solidworks 2014, el problema es que no me deja mallar de ninguna forma.
Les dejo una imagen de lo que me marca, ya utilice varias opciones de mallado y no puedo.
Espero me puedan ayudar.
Buen día.
Buen día sergio, te cuento, estoy usando solidwork hace poco tiempo, sin embargo tuve un problema con el enmallado, y luego de una tarde entera luchando jaja, me di cuenta de varias cosas, primero respecto a otros programas, es mas duro a la hora de hacer el enmallado.
Mi consejo es que primero revises bien si esta todo calzando, ya que si tiene un pequeño problema de geometría y me refiero a incluos milímetros, este te va a impedir enmallar, soluciona eso pieza por pieza, ve los contactos y prueba.
Cuenta como te fue
Hay que tener en cuenta que el programa de simulación que trae SolidWorks, como complemento, es muy limitado (existen programas muy completos pero de pago aparte) y por ello es lógico que con piezas muy complejas no sea capaz de hallar la malla que necesita para la simulación.
Se puede cambiar algún parámetro de la malla para intentar que la cree, si a pesar de esto no es posible crear la malla solo queda intentar simplificar la pieza eliminando elementos que no influyan para el resultado, como pueden ser redondeos, chaflanes, etc. etc.
Muy bien, les agradezco.
La manera en que lo solucioné fue eliminando los tornillos, de alguna manera no me dejaba hacer el mallado, con eso ya lo pude hacer.
