Bloquear archivos para que no los modifiquen
pedror
Edad: 38
Mensaje por pedror »
Gente, como andan ?? tanto tiempo...
Acudo a ustedes por una duda que tengo hace mucho tiempo, resulta que en la oficina varios abrimos los ensamblajes de solid works por diferentes motivos, para verlos, para imprimir planos etc, etc... y siempre alguien toca algo de más y termina modificando el dibujo :34 , entonces la pregunta es:
Existe alguna forma de bloquear el dibujo para que se abra como "solo lectura" o ponerle alguna contraseña para que no lo modifiquen ??
Aguardo la respuesta salvadora ! :46
Muchas gracias por su tiempo.... !
GRACIAS..... !
Temas: 648
Agradecido : 3511 veces
Re: Bloquear archivos para que no los modifiquen
Guardarlos en un directorio y compartirlos por la red con los demás, pero solo con los permisos de lectura. A uno solo darle los permisos de lectura/escritura.
Problema, que solo uno podrá hacer las modificaciones y cuando ese no esté, a esperar. Y otro gran problema, solo puede trabajar uno en ese trabajo.
¿Sabes como solucionamos nosotros ese problema?, con educación y respeto. Si nos ponemos tres personas a trabajar en un mismo proyecto, una es la que tiene los permisos verbales para cambiar las cosas y los demás si necesitan cambiar algo, lo preguntan al responsable. Y nadie hace nada sin comentarlo previamente.
Si en tu trabajo cada uno va por su cuenta, así os saldrán los trabajos. Hay que respetar a uno (al que se indique o decida) y si necesitas una modificación, que la haga el, o que todos sepan y sean conscientes del cambio.
Tu problema se resuelve tal y como te he comentado, es lo mas sencillo y barato.
pedror
Edad: 38
Yo no creo que sea por gusto que tengan estos errores, mas bien por descuido... por no prestar atención a lo que hacen .... por ejemplo acabo de abrir un dibujo que era un codo de 1/2" galvanizado macho/hembra y me encuentro con un codo hembra/hembra... no se como pasó .. ni quien fué ... ni como lo hizo .... :52
Me imagine que por ahí había alguna protección del archivo que por lo menos ponga un freno a la modificación... pero bueno, voy a intentar por el lado que me recomendás, y a ver que pasa...
Muchas gracias por la rápida respuesta...!
GRACIAS..... !
Temas: 648
El problema puede estar en que no se modifiquen las cosas por que si, si no por que se necesita. Me explico, si tu ese codo lo has usado en un trabajo y otra persona lo usa para otro distinto, puede que esa segunda persona necesite modificar el archivo. Como ninguno de los dos sabéis que el otro esta usando el mismo archivo, lo adaptáis a vuestro trabajo, no sin antes maldecir a quien lo haya cambiado. Porque estoy seguro de que hay otra persona que esta diciendo y maldiciendo como tu, porque le cambian los archivos. Creo que tenéis un problema con los archivos, los estáis usando en varios sitios y cuando uno lo adapta para su trabajo, al otro le da problemas. Solución, guarda con otro nombre ese archivo y verás como no se vuelve a cambiar solo.
Me imagino que si que existe, pero todo pasa por instalar alguna aplicación tipo PLM y dentro de ella dar los permisos oportunos. Pero esto implica una licencia y mas trabajo. Con mi propuesta te ahorras tiempo y dinero.
CarlosB
Mensaje por CarlosB »
Desde luego, si no hay buena comunicación o si sois muchos los que utilizáis SW el ideal es instalar PDMWorks, hasta es posible que tengáis la licencia. Esto os va a permitir dar permisos de lectura, escritura y revisiones de cada pieza.
Es muy útil pero precisa también tiempo, aunque a la larga evita cabreos.
Furlong
Edad: 39
Mensaje por Furlong »
Una idea simple sin necesidad de usar opciones extrañas. Cuando termines con un trabajo, márcalo directamente en la carpeta como "sólo lectura" desde las propias opciones del archivo...
más fácil y sencillo, a mi forma de ver
Temas: 648
Pero todos pueden cambiar también las opciones de la carpeta y después modificar el archivo.
Furlong
Edad: 39
hombre, es obvio que alguien puede modificar el archivo "a propósito", pero es diferente, porque ya sabe que está marcado como "no lo modifiques que te arranco el alma a mordiscos", y seguro que a todo el mundo se le ocurre copiar el archivo anes de modificarlo..
vamos, al menos así es como trabajamos nosotros para no andar dependiendo de software externo, que al final sólo son problemas
edito:
Me imagine que por ahí había alguna protección del archivo que por lo menos ponga un freno a la modificación...pero bueno, voy a intentar por el lado que me recomendás, y a ver que pasa...
vamos, creo que lo que pide es eso...
Temas: 648
También se supone que un fichero que este en la red no se puede modificar así por que nos da la gana, pero parece que eso es lo que le pasa al compañero. Nosotros trabajamos contra un servidor que es donde están todos trabajos, por lo general el diseño lo suele hacer uno y cuando hay que hacer los despieces, es cuando pueden coincidir dos, tres o mas, depende de la prisa. Como el que lo diseña es el que "manda", no se puede modificar nada sin su supervisión o sin que el lo cambie (tema versión de archivos en Inventor, quien guarda el último en un mismo trabajo es el que prevalece y lo demás se sobreescribe). Y todo pasa por hablar entre nosotros, como se hace en todos los sitios y no usamos ningún software adicional, ni cambiamos permisos en las carpetas. Siempre se nos escapa algo, pero es lo menos.
Por lo que creo entender que le pasa a Pedror, es que usan la misma pieza en varios trabajos y en cada uno la adaptan para ese caso. Claro, cuando la abre otro, para su trabajo no vale y esta cambiada. Y yo creo que nadie lo hace a propósito, simplemente es que desconocen que se usa esa pieza en mas de un lugar. En Inventor esto no suele suceder, porque al trabajar con proyectos, las cosas están en carpetas mas "resguardadas".
Pedror, deberías de comprobar la próxima vez que veas cambiada una pieza, a ver si se usa en otros proyectos. Tal vez ese sea el problema de que se cambien las cosas.
Ese es mi punto de vista.
Furlong
Edad: 39
yo también creo que esa es una de las grandes capacidades del trbajo en proyectos del inventor, pero a lo que me refiero es que al bloquear el archivo original, este sacará una ventanita al abrirlo que diga "el archivo es de sólo lectura, si quiere modificarlo, guarde una copia" y así cuando lo hacen sin querer, ya el trabajo por defecto genera una copia, lo que evita posibles gambadas gratuitas, que por desgracia son las más comunes
Con esto no te quiero decir que esa sea una opción a prueba de balas, pero al menos hace que, ya de por si solo, el programa tienda a copiar en vez de a sobreescribir, que evitará que lo cambien a no ser que sea a propósito
P.D.: si yo fuese tu, pedror, generaría una carpeta con los ficheros que voy a usar y los copiaría SIEMPRE para trabajar, así si no se meten exprofeso en mi carpeta a por mi archivo, no lo van a modificar
