¿Se puede alargar un conjunto?
Piri
Mensaje por Piri »
Hola amigos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, pero a ver si es posible.
La cuestión es que muchas veces nos toca alargar/acortar conjuntos, por ejemplo mesas o estructuras de máquinas. Son conjuntos de varias piezas (llantas y tubos, principalmente).
Hace tiempo me dijeron que Solid edge ST permite alargar conjuntos y que incluso se actualizan los planos tanto del conjunto como de los componentes.
¿Se puede hacer en inventor? quiero decir sin ir alargando pieza a pieza, claro.
Trabajo con Inventor 2010.
Piri
Temas: 648
Agradecido : 3513 veces
Re: ¿Se puede alargar un conjunto?
NO.
A ver, esto no es Autocad 2D, que eliges el comando estira y lo alargas lo que tu quieres.
Estas dibujando piezas en 3D, cada pieza tiene una dimensión y si quieres alargarla, has de modificar la pieza.
Piri escribió:
Hace tiempo me dijeron que Solid Edge ST permite alargar conjuntos y que incluso se actualizan los planos tanto del conjunto como de los componentes.
¿Sabes lo que es ST?, Tecnología Sincrona (en inglés no te lo se escribir, pero es ST).
¿Y para que sirve?, teóricamente para modificar mas ágilmente piezas en 3D, sean del programa que sean. Y si, viene a ser como estirar o desplazar una cara, desplazar agujeros, etc, etc.
¿Y por que pones "teóricamente"?, porque hay que ser un buen experto, con muchas "horas de vuelo" con el programa para controlarlo y que no te de por el cul...
¿Lo tienen todos los programas?, si y no. Solid Edge lo tiene y parece que va bien; NX creo que lo tiene; Catia no lo tiene (que yo sepa); Inventor lo tiene, se llama "Fusión", pero es la mayor mier... que han podido inventar, bajo mi punto de vista.
¿Por que es una mier...?, porque esta muy limitado en cuanto a opciones, no funciona con conjuntos y necesita una máquina potente para hacer las dos tonterías que hace.
¿Entonces no se puede hacer lo que pregunto? SI y NO, no como tu lo preguntas y si guardando el conjunto con otro nombre, sustituyendo las piezas que vas a modificar por unas copias (guardar y reemplazar componente) y modificando las nuevas piezas. Pero OJO, en ese orden.
¿Pero el plano no se modifica si lo cambio de nombre?, y que, guardas el plano con otro nombre (el del nuevo conjunto), lo abres y en administrar tienes una opción para cambiar la referencia 3D de ese plano.
¿Alguna pregunta mas?, no, pues te voy a dar un consejo: lo que hagan otros programas no necesariamente lo han de hacer todos los demás :44 :44
Temas: 113
Edad: 33
Pero... Eso no se llama parametrización???? Osease asociar unos componentes a otros para que cambien según lo que le pidas???
Temas: 25
Crazy,
La parametrización en ésos términos para lo que se refiere el usuario del primer post, requiere de esqueletos y dichos esqueletos estén unidos en mayor o menor medida a un cuerpo inicial, en piezas independientes, no sirve.
Temas: 648
SI y NO Crazy, parametrización según mi corto entender, es poder modificar las piezas que dibujas en 3D y que se adapten a las nuevas dimensiones. Lo que necesita el compañero Piri es como si fuese una familia de piezas. En mi trabajo sucede que hacemos máquinas que en ciertas ocasiones son muy similares y por ejemplo la estructura es mas larga o mas corta. En este caso, empaquetamos todo el conjunto (recientemente me ha pasado con una máquina que he diseñado, que era muy similar a otra que habíamos hecho) y modificamos las piezas que queremos. Como al empaquetar se hace una "copia" de la original, pues nunca estropearemos la original.
Temas: 113
Edad: 33
Sería algo así como preparar un toolbox de las piezas máquina entera por ejemplo?
Perdonar por las preguntas sin poder aportar nada nuevo.
Leonardo90
Mensaje por Leonardo90 »
si no entiendo mal, esto no puedes hacerlo con iparts? asi ya no creas varias piezas similares con diferentes medidas, sino una sola pieza con una tabla de parametros asociada y con diferentes "variaciones" incluso puedes configurar para que en el momento de que insertes la pieza en un ensamble te permita introducir el largo (por ejemplo) y ya con las funciones parametrics se ajusten todos los elementos necesarios a la nueva medida, aunque claro para esto al momento de hacer nuestra pieza hay que modelarla de forma correcta.
por lo que veo no son modelos muy complejos, pero si se quiere tener mas control podria hacerse con ilogic, aunque ya hay que programar un poco.
espero esto ayude.
Temas: 648
Leonardo tiene razón, pero Piri preguntaba otra cosa:
Además si no me falla la memoria, la versión 2010 no trae iLogic.
Piri
Mensaje por Piri »
Gracias a tod@s.
Veo que no se puede.
Llegará a ser posible, claro. Si se puede hacer en SolidEdge...
Piri
Temas: 648
¿Por qué?, hay cosas que en unos soft se puede hacer y otras no.
¿Por que nos empeñamos en comparar y buscar similitudes entre distintos programas?. No lo entiendo, ¿tan difícil es hacer lo que todos hacemos?.
Como nos gusta "buscar los cinco pies al gato" :47 :47 :47
Temas: 25
¿Y no es más fácil sustituir las piezas largas, por otras más cortas? todas las demás piezas relacionadas deberían moverse según las "constrainsts"
En Catia por ejemplo cuando sustituyes una pieza, te permite poner las mismas constraints que tenía inicialmente la otra pieza.
Furlong
Edad: 39
Mensaje por Furlong »
hombre, si el conjunto ya está diseñado vas a tener que ir paso por paso. Si lo has hecho tu, puedes hacer las medidas que quieras que varíen dependientes de una hoja excell, y así ya se te actualiza todo a la vez (parametrización powa!!!)
Por otra parte, eso de que te permita estirar piezas yo no lo veo útil en un programa paramétrico, que para algo ya es paramétrico, sólo tienes que fijar tu los parámetros a tu gusto
