Cambiar la escala del cajetín según se cambie la vista
davescambra
Temas: 39
Agradecido : 3 veces
Edad: 47
Mensaje por davescambra »
Tengo un cajetín en los planos que se completa con la primera vista de la pieza (por ejemplo vista frontal). Pero esta escala es de hoja y yo quiero que en el cajetín esté la escala de la vista añadida. Es decir, si modifico la escala de esa vista frontal se modifique en la nota de escala al modificar la escala de esa primera vista.
Como se puede??
No se si me explico :31
Temas: 660
Agradecido : 3537 veces
Agradecimiento recibido: 2525 veces
Re: Cambiar la escala del cajetín según se cambie la vista
Eso se llama escala automática y en Inventor por ejemplo se consigue con una especie de Macro. En SW será lo mismo, porque hasta donde yo se, no creo que se actualice ella sola. Mira a ver si encuentras Macros o aplicaciones para SW, porque creo que esa será la solución.
nacho1126
Edad: 37
Mensaje por nacho1126 »
Hola que tal davescambra no se si estas buscado esto, yo le he aplicado y como es algo complicado que yo haga un video por el tiempo que implica, mejor lo busque jejeje ya sabes hay veces que alguien ya se adelanto a ti jejejejeje, y aquí esta lo que yo se sobre poner la escala, y como podrás ver puedes poner Escala de Hoja o Escala de Vista y con esto puedes automatizar otras propiedades, ya que desde el dibujo le puedes poner un nombre a tu pieza o ensamble y así aparecerá en la hoja automáticamente.
Saludos espero y esto te sirva.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 5:35 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 660
Pues es mas sencillo de lo que me imaginaba, punto para Nacho.
Eso si, has de guardarlo en la plantilla, si no lo tendrás que cambiar en cada plano que hagas.
davescambra
Temas: 39
Edad: 47
muchas gracias nacho. Efectivamente eso era. Yo lo tenía en escala de archivo y lo que quería era escala de vista.
Perfecto. Duda resuelta. :19
EDITO:
He colocado escala de vista y no se actualiza al insertar una pieza. Es mas, no hace nada. Sabeis por qué?
nacho1126
Edad: 37
Hola davescambra, una cosa antes que nada porque a lo mejor te lo comentan los administradores, solo es que hay que hay generar una respuesta nueva para comentar cualquier cosa, no Editar una respuesta ya a veces otras personas podrían consultar este tema y por estar editando el tema podría perder lógica.
Bueno y después de lo anterior te comento no se porque esta pasando eso, lo e intentado en SW2014 y es cierto no pasa nada, pero he abierto un archivo y he visto que la solución que tengo es utilizar la vista de hoja, y supongo que lo que quieres usar las escala principal de las vistas, por lo que supongo que cuando haces los dibujos te manda una escala predeterminan, no se a lo mejor 1:2 y pero como es muy pequeña modificas el tamaño y normalmente lo hacemos haciendo clic en la vista y del lado derecho cambiamos la escala y por lo tanto no cambia en el cuadro de datos.
Bueno entonces lo que yo hago es tener en la hoja la escala que yo quiero que se utilice en la hoja, esto lo cambio al crear la hoja y si ya la he creado en la parte inferior están las pestañas de los dibujos y allí le doy clic derecho y en Propiedades y en escala la cambio, que será la escala principal de la hoja, no se si era 1:2 y la pongo 1:1 esa será la escala de todas las vista que yo haga en mi hoja de trabajo y si es necesario cambiar la escala de una vista en el cuadro de datos no se modificara el tamaño principal de las vista.
Bueno espero y sirva esto mientras investigamos como funciona bien los de Escala de Vista.
davescambra
Temas: 39
Edad: 47
hola:
Siento el despiste de editar la respuesta. No volverá a pasar.
Sobre lo que me comentas, mi escala cambia dependiendo de dibujo. No me preguntes por qué pero eso me sucede. Hay piezas que las añade escala 1:1 y otras 2:1 o 1:20... dependiendo el tamaño.
nacho1126
Edad: 37
Hola davescambra probablemente el cambio automático de escala se deba al tamaño de hoja que estas ocupando y SW ajusta la escala para poner tu vista, pero como te comento puedes ajustar la escala que quieres usar en la hoja.
