Desmoldeo pieza fundición
TONI AK
Mensaje por TONI AK »
Buenos días genios!
Otra vez tengo el mismo profesor que no explica nada... y la pieza de fundición que me ha mandado, le tengo que hacer unos ángulos (3 grados) de desmoldeo.
Al ser una pieza cilíndrica con forma, no puedo utilizar la herramienta draft ya que me hace formas raras...
solo se puede hacer con superficies, pero ese tema no lo ha dado aun :34
Me podéis ayudar?
Pongo una captura de la pieza y remarcada la cara que tengo hecha por otra persona...
saludos y gracias!!
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 8:58 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 1163
Agradecido : 2855 veces
Agradecimiento recibido: 3328 veces
Re: Desmoldeo pieza fundición
Hola TONI AK.
No entiendo muy bien eso de que no puedes utilizar draft porque te hace cosas raras.
Yo, en principio, diría que si tiene que salir con draft, pero tampoco puedo asegurarlo.
Si puedes y quieres manda el archivo al foro para que podamos hacer pruebas nosotros.
PD. Para poder mandar el archivo tienes que comprimirlo a rar
TONI AK
Lo de que me hacen cosas raras... te explico.
El ángulo de inclinación tiene que ir de una arista "cota 0" a una cara "cota final 3 grados" en una superficie plana, pero con el draft, me hace una cara con superficies curvas que para el desmoldeo no sirve!!!
Mejor? :30
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 9:00 pm, editado 6 veces en total.
Edad: 33
ea, perfecto.
Hasta donde yo se de plasticos, que por desgracia la profesora que tuve solo valia para contar papanatas y telenovelas.
Solo necesitas un draft en el caso de que una superficie cilindrica se encuentre en posición vertical, digamos una lata de cocacola de pie.
Pero si se encuentra tumbada y encima partida por la mitad, los angulos de desmoldeo son los aplicador por la propia curvatura de al pieza.
Me parece a mi.
TONI AK
Es una pieza de fundicion metalica... las caras planas necesitan una inclinacion de 3 grados para el desmoldeo...
El draft no ofrece a este caso una superficie regular con una inclinación constante si no que hace diferentes superficies con diferentes inclinaciones.
Edad: 33
Las has medido? y son diferentes inclinaciones seguro o es una sensacion que te da? yo lo acabo de hace con SW y me sale todo en una superficie no me hace cortes como los que te salen a ti
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Buenos días Toni, te había preparado otra respuesta, pero luego me he dado cuenta de que TU ya habías intentado hacer algo y eso es lo que nos habías mandado. A ver como me explico, he quitado todas las operaciones de Draft y demás (vamos, desde el Pocket.3 para abajo he borrado todo) y he trabajado de dos maneras:
Uno, haces el Draft directamente y sin complicarte la vida (cosa que habías hecho). Selecciono las caras que quiero inclinar y le digo la cara sobre la que tengo que hacer los 3º
Ya ves el resultado.
Dos, aunque el ángulo de 3º es constante, tal vez te digan que ha de ser proporcionado con las caras cilíndricas, es decir, parta desde el contorno del arco de la parte cilíndrica. En ese caso has de hacer una operación en las partes cilíndricas, un Groove o revolución con corte y luego un Draft a las otras caras que no coinciden con las partes cilíndricas. Haces un Sketch en la cara de abajo y dibujas unos triángulos de esta manera:
... que luego lo usas para hacer el Groove y usando como eje de revolución "V".
Luego le haces un Draft a las otras caras y listo.
Esta son dos maneras de las que se me ocurre, sin tener que usar superficies ni leches. He visto tus operaciones y la verdad, no las he entendido, ya que lo que querías hacer se hace directamente con el Draft, salvo que tu tengas una versión distinta a la mía y por ello te lo haga mal. Pero en la V5 R21, sale lo que te muestro.
A ver si esto te ayuda en algo.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 9:02 pm, editado 1 vez en total.
TONI AK
Para empezar, te doi las gracias por tu tiempo... aunque dado mi nivel minimo de catia, no he entendido nada de nada!!!
He decidido exigir a mi profesor que si me quiere puntuar mi trabajo, primero me tiene que enseñar!!
por ello voy a clase :52
El problema es que este profesor es la pesadilla de todo el instituto, pero intentaré que me explique como hacerlo...
Repito,siento haber gastado tu tiempo y lo que m dices me suene a chino por no tener un nivel adecuado...
Aprovecho ese post para revindicar el nivel de este profesor!!!
Una persona que está apunto de juvilarse, que le importa un bledo si aprendes o no! y que exige sin enseñar nada!!
Soy padre de familia o sea que no soy un adolescente con historias en la cabeza, me da pena que mi hijo algun dia se cruce con un desgraciado como este personaje. Solo digo que ahora en españa se está cuestionando el sistema educativo, pero no se cuestiona el sistema del profesorado...
Creo que el profesor deberia someterse a una auditoria continua y no por aprobar un examen hace 40 años, le de el privilegio de hacer de profesor el resto de su vida (una profesion tan importante).
Señor marchese o trabaje como debe!!! Deje el puesto a profesores que realmente quieran enseñar!!!
Perdon por el toston.
he dicho. :39
Temas: 660
Bueno, tu conoces a tu profesor y yo no soy quien para juzgar ni a uno, ni a otro. Por desgracia lo que comentas en este país (y creo que en muchos mas), es muy frecuente, personas que no saben enseñar (porque no tienen ni idea de lo que tienen que enseñar), juzgan y valoran lo que aprenden las personas a las que enseñan. Señor mio, juzguese usted primero y renuncie a su puesto por incompetente.
Yo llevo unos 24 años en esto del mundo del CAD, tengo conocimientos suficientes de Autocad (o por lo menos los tenía) e Inventor y en mas de una ocasión me han "propuesto" dar cursos de ambos programas, a lo que yo siempre he contestado que no quiero enseñar mis errores o mis malos hábitos a los demás.
A lo que vamos, que me voy por las ramas, ¿que te suena a chino lo que te digo?, joder, acabo de terminar un curso de Catia de 90 horas y a mi si que me suenan a chino muchas cosas del programa, pero estas cosas son muy básicas. Simplemente te he dicho que hay operaciones que considero sobran, vamos, que desde que has cortado la pieza por la mitad (Pocket.3) para abajo, lo borres todo. Ahora seleccionas el comando Draft, seleccionas TODAS las caras verticales a la base de la pieza (todo lo que te he marcado con el 1 y es de color como marrón)
y después en la casilla que te marco con el 2 (en rojo), seleccionas la cara de referencia, la que te marco con el Nº2 (en blanco). Pones el ángulo 3 y que la flecha naranja te apunte hacia arriba, si no tendrás que poner "-3". Aunque también puedes darle a la flecha y esta cambiara de sentido.
Aceptas y verás el ángulo de desmoldeo en la pieza.
La segunda opción que te explicaba antes, olvídala de momento, prueba con esta y no esperes que alguien que no quiere enseñar, te vaya a enseñar ahora.
Si no encuentras ayuda en tu profesor, o no quiere enseñar, aquí nos tienes para ayudarte en lo que podamos.
Intenta ambas cosas, hacer el Draft y comentarnos tus problemas.
TONI AK
Tal como me dices que lo haga, el espesor de los diferentes "anillos" disminuye...
El espesor de la pieza, es el espesor que debe tener después del desmoldeo y del mecanizado.
:24
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 9:00 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 660
Pues dibuja la pieza con esa sobremedida. Si se reduce el espesor 2 mm, dale 2 mm mas, porque el comando Draft no te va a dar el material de sobremedida que necesita.
A ver, para cualquier pieza de molde, lo hagas con el programa que lo hagas (salvo que uses uno específico para ello), TU has de dibujar la pieza con las creces que necesita para luego mecanizar. Ni Catia ni ningún programa te va a añadir esas "demasias".
Si tu quieres hacer un redondo de ø200x1000 de altura y las dos caras han de estar paralelas, lo tendrás que mecanizar y entonces estoy convencido de que no vas a cortar la pieza a 1000, la cortarás a 1010, para quitarle 5 mm de cada lado y que queden paralelas.
TONI AK
Gracias por tus consejos!!!!
pensaba que un programa tan completo como catia, no sería un problema el añadir material...
Espero que algun día tenga los suficientes conocimientos para poder ayudar a alguien..
Gracias!! punto para ti
:13
Temas: 660
Hola Toni, no es que Catia sea mas o menos complejo, el problema es que muchas veces queremos hacer cosas que o bien no sabemos como hacerlas, o bien no estamos usando las herramientas adecuadas.
Quizás yo sea el menos indicado para enseñarte cosas de Catia, pero lo que si te puedo decir es que lo que te han pedido que "simules", lo has de exagerar tu en cualquier programa. Hay programas o módulos específicos en programas, que tu le dibujas la pieza, le dices que la quieres hacer por molde, le das el material, el ángulo de desmoldeo y algún dato mas y cuando le dices aceptar, el te crea, genera, redimensiona la pieza con las dimensiones necesarias para su proceso. Claro, ese programa luego te deja hacer el molde con todos sus componentes y demás. Por ejemplo el programa que yo uso, Inventor, tiene un módulo de moldes que te lo hace todo o casi todo.
Y ahora que lo pienso, Catia también lo tiene:
Como bien te he comentado, muchas veces no usamos las herramientas adecuadas.
No te desanimes ni con este problema, ni con tu profesor. Demuestra que tu puedes con todo, eso te hará mas bien que mal :53
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 9:03 pm, editado 1 vez en total.
gemangi
Temas: 13
Edad: 59
Mensaje por gemangi »
Estupendo. Me da tiempo de explicar que CATIA sí tiene lo que necesitas. Estoy seguro que tiene mucho más de lo que necesitamos, pero no sabemos, por aquello de que nadie nace enseñado, encontrar el cómo.
Para eso se inventó el buen hacer. Entre otros, tiene el ingrediente de compartir. Los que lo practicamos, encontramos irresistible percibir la sensación de que has ayudado, de algún modo. Tal vez lo logre ahora.
Veamos una imagen.
En ella vemos que la selección del plano de referencia, al hacer el desmoldeo, es uno que se ha generado entre el plano YZ y la cara vertical. De ese modo, el desmoldeo "empieza" a ese nivel, con lo que se conserva el espesor de la pieza en esa zona y, lógicamente, la muy gentil doncella, que puede, añade material.
He generado un plano de referencia para cada desmoldeo. Si usamos uno para todos los desmoldeos, el resultado no es el idóneo.
Eso de profesor... En mi corta experiencia laboral y de estudiante (ya más de 30 años...) he topado con muchos "profesores". Pero pocos de ellos merecían ese título. Yo tampoco soy nadie para juzgar a nadie. Además también he tenido ocasión de intentar enseñar lo que yo sé (Robótica, Autómatas, Catia,...) y es realmente difícil. A veces el alumno también es un poco zopenco...
Esto... ¿ Dais clases de Catia en el instituto ? En la FP, ¿ o es un grado medio o superior ?
Sé que se dan en la universidad, con nivel similar, creo. Si lo consideras necesario, podemos orientar un poco al profe... :61
En cualquier caso estamos aquí para hacer lo posible. Espero haberlo logrado en esta ocasión.
Ya explicarás.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 9:03 pm, editado 7 veces en total.
