El formato DWG es referente a planos, es decir en 2D. Si quieres abrir ficheros de 3D de Solidworks en autocad, tendras que guardarlo como STEP o algo similar. Aber si alguien te puede ayudar un poco mas.
No hace falta Basajaun, tu ya lo has dicho todo.
Design-Tec, el que un programa tenga opciones de guardado en otro formato, eso no quiere decir que lo que abramos con el otro programa, sea lo mismo que lo que queremos ver. Y si no fíjate que es lo que te dice cuando quieres guardar un 3D en formato DWG, te pide que vista quieres guardar, no guarda en 3D.
Hazle caso a Basajaun, guárdalo como stp y luego lo abres con Autocad, pero lo que tendrás es un sólido tonto, es decir, un solido sin operaciones. Si saldrían con ellas, ¿para que existen entonces tantos programas de CAD?
