Abrir archivos de solidworks en autocad
Design-Tec
Temas: 16
Abrir archivos de Solidworks en Autocad
Mensaje por Design-Tec »
Pues esa es mi pregunta .. sabe alguno como se abren los archivos de solidworks en autocad ??
Resulta que lo guardo como DWG, pero cuando abro el archivo en autocad me sale en 2D, nada de 3D en autocad.
Utilizo
Version Solidworks 2012
Version Autocad 2012
Basajaun
Temas: 122
Re: Abrir archivos de Solidworks en Autocad
Mensaje por Basajaun »
El formato DWG es referente a planos, es decir en 2D. Si quieres abrir ficheros de 3D de Solidworks en autocad, tendras que guardarlo como STEP o algo similar. Aber si alguien te puede ayudar un poco mas.
Basajaun escribió:
Haber si alguien te puede ayudar un poco mas.
No hace falta Basajaun, tu ya lo has dicho todo.
Design-Tec, el que un programa tenga opciones de guardado en otro formato, eso no quiere decir que lo que abramos con el otro programa, sea lo mismo que lo que queremos ver. Y si no fíjate que es lo que te dice cuando quieres guardar un 3D en formato DWG, te pide que vista quieres guardar, no guarda en 3D.
Hazle caso a Basajaun, guárdalo como stp y luego lo abres con Autocad, pero lo que tendrás es un sólido tonto, es decir, un solido sin operaciones. Si saldrían con ellas, ¿para que existen entonces tantos programas de CAD? :44 :44
