Guardar archivo ipt en IGES
Convidat
Temas: 18
Mensaje por Convidat »
Hola de nuevo.
Mi problema es el siguiente:
He concluido un proyecto de unas 100 piezas entre todo el conjunto y para guardarlo necesito pasar todos los archivos a formato IGES para así poderlos abrir en cualquer otro programa de diseño (no solo en Inventor)
Y mi pregunta es si hay alguna forma de pasarlos todos a la vez a formato IGES, o si tengo que pasar uno a uno todos los archivos ipt a IGES?
Temas: 648
Agradecido : 3513 veces
Re: Guardar archivo ipt en IGES
¿IGS?......
Ni se te ocurra hacer eso, harías un fichero enorme, lleno de superficies sin cerrar o mal cerradas y cuando lo abrieses en otro programa, no existirían piezas, sería el conjunto una sola pieza.
¿Tu has probado a estar en el conjunto y buscar "Archivo/Exportar" o "Archivo/Guardar copia como" (depende de la versión de Inventor)?, ¿no?, pues hazlo y eliges la extensión "stp", te guarda el conjunto y todas las piezas que lo componen. Luego lo abres con cualquier otro programa 3D y tendrás tu conjunto, con todas tus piezas independientes.
Pero un par de observaciones, ni tienen restricciones entre si, esto nunca se puede "exportar", es decir, las piezas están agrupadas pero sueltas. Y la otra y no menos importante, son sólidos "tontos" (como se les llama en el mundo del CAD), sólidos que no tienen ninguna operación, es un bloque del que solo puedes modificar algo, añadiendo o quitando material.
No hay otra manera, haciéndolo como stp por lo menos tendrás "piezas" para poder hacer algo; en igs no tendrás nada mas que un fichero enorme, que te costará abrirlo en cualquier programa y que a penas podrás hacer nada con el.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Mira Convidat, estaba escribiendo el mensaje y al ir a mirar cuantas piezas eran he visto que ya te ha contestado Mondeo.
Yo estaba escribiendo casi, casi lo mismo, haz caso a Mondeo y guarda como stp.
Convidat
Temas: 18
Muchas gracias, muy buenas respuestas. Voy a probar haber que sale. Lo que yo hago (no se si es la mejor opción) es -Guardar copia como-.
Os enseñaría algunos proyectos pero lo que yo hago son conjuntos mecánicos para fabricarlos, no es tan "bonito de ver".
Gracias de nuevo.
Temas: 648
Lo de "Guardar copia como" estaba en las versiones anteriores a la 2011, me refiero para la hora de exportar a otro formato CAD. Ahora han incluido el comando "Exportar" que a parte de poder hacerlo ha otro formato CAD, te deja "exportarlo" a una imagen, pdf y alguna opción mas.
¿Y que crees que hago yo o muchos otros de por aquí? :44 :44 , lo que pasa es que muchas veces es material confidencial y reservado y no se pueden publicar imágenes.
De todas formas, si te has dado cuenta a nosotros nos gusta ver todo :53
