¿IGS?......
Ni se te ocurra hacer eso, harías un fichero enorme, lleno de superficies sin cerrar o mal cerradas y cuando lo abrieses en otro programa, no existirían piezas, sería el conjunto una sola pieza.
¿Tu has probado a estar en el conjunto y buscar "Archivo/Exportar" o "Archivo/Guardar copia como" (depende de la versión de Inventor)?, ¿no?, pues hazlo y eliges la extensión "stp", te guarda el conjunto y todas las piezas que lo componen. Luego lo abres con cualquier otro programa 3D y tendrás tu conjunto, con todas tus piezas independientes.
Pero un par de observaciones, ni tienen restricciones entre si, esto nunca se puede "exportar", es decir, las piezas están agrupadas pero sueltas. Y la otra y no menos importante, son sólidos "tontos" (como se les llama en el mundo del CAD), sólidos que no tienen ninguna operación, es un bloque del que solo puedes modificar algo, añadiendo o quitando material.
No hay otra manera, haciéndolo como stp por lo menos tendrás "piezas" para poder hacer algo; en igs no tendrás nada mas que un fichero enorme, que te costará abrirlo en cualquier programa y que a penas podrás hacer nada con el.
