Ayuda con dobladillo
birlocho
Mensaje por birlocho »
Estoy realizando una pieza que lleva un dobladillo ( modulo chapa) redondo pero solo 8 cm de una esquina pero no consigo hacerlo ya que me lo realiza a todo el canto. Parti de un rectangulo para realizar la pieza. Un saludo
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 12:41 am, editado 1 vez en total.
Temas: 648
Agradecido : 3511 veces
Re: Ayuda con dobladillo
Birlocho, recuerda que una imagen vale mas que mil palabras. Con tu explicación no me aclaro que es lo que te pasa, porque 8 cm (80 mm) es un mundo dentro del CAD y decir que te lo realiza por todo el canto, no quiere decir mucho. No se como será SW en el modulo de chapa, pero en Inventor te da la opción de decirle a partir de que punto (desde una esquina) y que longitud quieres hacer el "dobladillo". Hazme caso, intenta poner una imagen de lo que quieres conseguir o de lo que has podido conseguir, tal vez a alguien se le iluminen las ideas.
