Bibliotecas
Anibal247
Bibliotecas
Mensaje por Anibal247 »
Hola, saludos a todos.
Por favor, alguien puede ayudarme con un pequeño problema?
Es el siguiente: somos tres colegas que manejamos Solid Works, tenemos una biblioteca de componentes creada por nosotros,
trabajamos cada uno con ensamblajes diferentes que están en directorios diferentes, pero los componentes, como por ejemplo los tornillos,
los compartimos de la misma biblioteca.
Cuando uno guarda el ensamblaje el programa le dice para los tornillos que si quiere "guardar como", al tenerlo otro compañero abierto en su ensamblaje.
Como se puede evitar que pregunte el "guardar como" para los componentes de la biblioteca, ya que es un engorro ir diciéndole que no, sobre todo
cuando es un ensamblaje grande y lo dejas guardando para hacer otra cosa, cuando vuelves esta con la dichosa pregunta "guardar como" y no ha acabado.
Muchas gracias
Ikis47
Re: Bibliotecas
Mensaje por Ikis47 »
Hola, Anibal247:
Mira, si tus archivos de Biblioteca, los generaste del toolbox, necesitas configurar que te permita guardar cuando los modificas.
Si te quieres evitar eso, genera, del mismo archivo, todas las configuraciones que necesites, (todos los tornillos Allen, en todos los diametros y largos), luego guarda ese archivo como... , te va a decir que es de solo lectura, que guardes una copia; asi que lo guardas en la carpeta que todos comparten, y ese es el archivo que insertarán en sus diseños, y asi, asl guardar sus trabajos, no te pedirá guardarlo de nuevo.
En dicho archivo, le pueden dar las propiedades personalizadas, que quieren que aparezcan en el Listado de Materiales, (así como de cada configuracion, M6x20, M8x30, etc.), para que estandaricen los componentes que se compran .
Espero que me halla explicado bien, así es como yo trabajo en Solid, con una basta biblioteca de componentes comerciales.
saludos.
