Hola, saludos a todos.
Por favor, alguien puede ayudarme con un pequeño problema?
Es el siguiente: somos tres colegas que manejamos Solid Works, tenemos una biblioteca de componentes creada por nosotros,
trabajamos cada uno con ensamblajes diferentes que están en directorios diferentes, pero los componentes, como por ejemplo los tornillos,
los compartimos de la misma biblioteca.
Cuando uno guarda el ensamblaje el programa le dice para los tornillos que si quiere "guardar como", al tenerlo otro compañero abierto en su ensamblaje.
Como se puede evitar que pregunte el "guardar como" para los componentes de la biblioteca, ya que es un engorro ir diciéndole que no, sobre todo
cuando es un ensamblaje grande y lo dejas guardando para hacer otra cosa, cuando vuelves esta con la dichosa pregunta "guardar como" y no ha acabado.
Muchas gracias
