Doblar pieza plana
Lagarteiru78
Re: Doblar pieza plana
Mensaje por Lagarteiru78 »
La pieza de la foto anterior es la original que esta rota, creo que no había hecho esa aclaración, ya lo siento.
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Llegados a este punto y como no me hago la idea de la funcionalidad de la pieza y ya menos el dimensionamiento de la misma, te pregunto: ¿La curvatura es de adorno o es necesario una precisión?
Si es de adorno, se tendrá que hacer a ojo y aproximada y si es con precisión, olvídate de dibujar la pieza. Para esto último habría que hacer un escaneo 3D, para poder garantizar la forma definitiva y correcta de la pieza. Si va encajada en otra pieza, es inútil que que tratemos de curvar la pieza.
Y otra pregunta mas, ¿vas a fabricarla?, si es afirmativo, ¿cómo?
Lagarteiru78
Hola, la curvatura es la que se aprecia en la última imagen, es simplemente forma ergonomica, no influye al montar la leva en el volante de la consola. Después me la imprime un compañero en 3D. Me resultaria importante si me la podeis pasar en formato de AutoCAD ( DWG ). Gracias
Temas: 648
Pasártela en formato Autocad no es posible y menos para imprimir en 3D. Porque para ello hay que exportarlo o convertirla a stl
Y volviendo a las curvaturas, podemos hacer 20 modelos y los 20 serán distintos.
Vuelvo a repetir que yo solo he querido probar si se podía curvar como pensaba, el hacerle el resto de curvaturas, no estoy tan seguro de poder hacerlo. Eso requerirá mas tiempo de análisis y precisamente tiempo es lo que me falta, salgo de viaje mañana a primera hora para todo el día. Lo siento.
Si alguien mas se atreve, igual te puede hacer algo.
Por cierto, si vas a imprimirla en una impresora 3D, ¿cómo pensabas convertir el modelo dwg en formato stl?
Lagarteiru78
Yo en Autocad lo exporte a .sat para compartirlo con vosotros, me imagino que se podra hacer a la inversa. Cuando envio algo para imprimir en 3D, desde AutoCAD lo exporto a .stl
Lagarteiru78
Hola compañeros, al no poder hacerse como queria, lo imprimiré en plano y con una pistola de aire caliente intentare darle forma. Muchas gracias por el interés.
Temas: 648
Lo siento, llevo un día de perros, espero no tener mas como estos, porque si no, no se lo que puede pasar.
Como ya te dije, no podía dedicarle mas tiempo, siento no haberte podido ayudar.
Me parece un método alternativo muy bueno, espero que te salga bien.
