Doblar pieza plana
Lagarteiru78
Doblar pieza plana
Mensaje por Lagarteiru78 »
Hola compañeros, soy nuevo en el Foro y me gustaría pedir ayuda sobre una pieza que estoy diseñando en Autocad. Es la leva de un volante de jugar. La tengo terminada en plano, pero necesito hacerle unas pequeñas dobleces para hacer la forma ergonomica. Por mas que lo he intentado no he sido capaz. Alguna forma de hacerlo? Gracias
Temas: 647
Agradecido : 3495 veces
Agradecimiento recibido: 2491 veces
Re: Doblar pieza plana
Hola @Lagarteiru78 , bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Así a bote pronto y con Autocad, no me hago ni la mas remota idea de lo que necesitas hacer. Y ya no te digo nada si lo que estás intentando hacer es en 2D (cosa que dudo) o en 3D. Una imagen nos ayudará a entender tu problema y puede que encontrar una solución.
Gracias por participar.
Lagarteiru78
La pieza que tengo diseñada es totalmente plana, me falta darle esa curvatura.
Temas: 647
Pues tengo muy malas noticias para ti: en Autocad dudo mucho que lo puedas hacer, para mi Autodad es un programa mas para 2D, de hecho yo es para lo que lo uso.
Y lo triste, es que no se como se podría hacer en 3D con Inventor, SW, Catia ... Bueno, con todos y con un poco de idea de superficies, pues igual se podría hacer.
:24 :24 :24
Aunque ahora que lo pienso, Inventor tiene un comando para "doblar" y tal vez podría hacerse.
Dos cuestiones:
Primera, ¿es una necesidad la pieza o es un pasatiempo o es por aprender?
Segunda, ¿puedes compartir lo que tienes?, lo que pasa es que necesitaríamos un stp, o un igs o un sat y que yo recuerde, Autocad no lo exporta.
Mi primer programa de CAD fue Autocad y en mi equipo siempre estará presente, pero como ya te he dicho, para temas 2D. Para trabajos en 3D, desde que descubría Inventor, mi vida se ha simplificado. Y ya mas cuando, por circunstancias de la vida, tuve que buscarme trabajo y me contrataron en una empres donde se usaba SW. Hoy es el día que estoy en otra empres y uso indistintamente los dos.
Bueno, creo que no te he resuelto mucho tu problema, no se si a alguien se le ocurrirá algo mejor.
Lagarteiru78
Muchas gracias por tu ayuda, intentaré exportarlo a algun formato de los que me dices y lo comparto. Le estoy intentando hacer a un compañero las levas de un volante que se le han roto. Saludos
Lagarteiru78
Hola, tengo el archivo sat, pero me da error al intentar subirlo.
Temas: 647
Comprímelo y lo añades como adjunto. Solo se pueden subir ciertos ficheros (pdf, jpg, rar, zip, y pocos mas)
Lagarteiru78
Espero que funcione
Temas: 1160
Agradecido : 2785 veces
Agradecimiento recibido: 3271 veces
Buenos dias.
Mira a ver si puedes tenerlo en otro formato (step por ejemplo), ese fichero sat que has subido no he podido abrirlo de ninguna manera y he probado tres.
Temas: 647
El fichero está bien, lo que no está bien es la extensión, que ponía .sat(1), ya lo he corregido en el que he subido yo a nuestra cuenta.
A lo que vamos
No tengo ni puñetera idea de donde va la pieza, que es lo que hace, ni que radio necesita. Pero curvar, se puede curvar, para muestra un botón.
Como intentes hacer una pieza a "ojo", uff, fracaso seguro A lo mejor no es una curva, son varias curvas o un conformado, hay muchas posibilidades.
Y lo que he intentado probar, lo he hecho en dos minutos y a ojo, sin medidas, ni referencias. No me pidas la pieza, porque no vale para nada y con Autocad no la puedes abrir.
Temas: 1160
Buenas tardes.
Es posible que sea yo, que con este calor no pienso bien.
Mondeo14 escribió: Mar Jun 25, 2024 2:03 pm que ponía .sat(1), ya lo he corregido en el que he subido yo a nuestra cuenta.
He descargado el fichero, me da un rar, que descomprimo y vuelve a salirme un sat, que no puedo abrir con ninguno de mis 4 programas.
Temas: 647
Pues será el calor, porque yo le he corregido la extensión, lo he abierto con Inventor 2024 y sin problema, a la primera.
De todas formas lo dejo en 3 formatos mas, Inventor 2024 (ipt), stp y Parasolid (x_t)
Espero que alguno lo puedas abrir :44 :44 :49 :49
Temas: 1160
Bueno, ahora si puedo abrir el stp, veo la pieza pero no me queda claro que hay que hacer.
Si se trata de doblar la pieza mucho me temo que en SolidWorks y mis conocimientos no se pueda hacer.
Yo intentaría hacer la pieza curva, no hacerla plana para luego doblar.
PD. Si hay algún plano con medidas yo me ofrezco para intentarlo
PD. Gracias Mondeo por tu trabajo
Temas: 647
Yo le he hecho una curvatura a ojo :53 :53 , solo por probar.
Si puedes abrir el fichero de Inventor, verás como he "curvado" la pieza, por si te interesa.
Plano con medidas, :24 :24 , me temo que es mas medir con el calibre e ir dibujando. Algo que nunca me ha gustado, por muy bueno que seas con el calibre o con la imaginación. Pero bueno, a mi me ha servido para ver si era o no posible hacerla con Inventor. Quiero recordar que SW tiene el mismo comando o muy similar.
Lagarteiru78
Buenas noches compañeros, en primer lugar daros las gracias a todos por el interés mostrado. La pieza que subí esta a la medida correcta. En la imagen que adjunto indico en que dirección y desde que punto aproximado tiene que tener la doblez. En la que habéis hecho esta mas que bien el punto de curvatura que le habéis dado.
