Como diseñar tubos sector Automovil?
lumar
Temas: 22
Mensaje por lumar »
1º Que Modulo seria el correcto utilizar para su diseño?
2º Los tubos a los q me refiero son de plástico con dos bocas de forma circular, una zona.
intermedia con forma de fuelle para permitir su flexibilidad, espesor 3mm, con un eje central
no rectilíneo.
3º Alguien me puede hacer un vídeo con secciones del tubo variables.
GRACIAS :21
lumar
Temas: 22
Re: Como diseñar tubos sector Automovil?
Mensaje por lumar »
Haber si con la imagen adjunta algún experto de Catia me puede realizar un vídeo para guiarme con el diseño de tubos.
GRACIAS por vuestra ayuda de antemano
Última edición por Ricardo el Sab Dic 17, 2016 11:34 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 135
Hola, no se lo mismo meto la pata, pero pienso que esos tubos se deben de hacer perfectamete usando multi-section,
lumar
Temas: 22
Mensaje por lumar »
Esa orden Luman en que Modulo esta? puede ser entonces q estos tubos se realicen con Generative Shape Desing.
Haber si Joserra se me anima y me hace uno de sus estupendos video-
tutoriales
Temas: 135
Hola, los tubos los puedes hacer tanto en superficie como en solido, siempre sera mejor las superficies, pero tambien hay que controlar el tema
lumar
Temas: 22
Mensaje por lumar »
lo estoy intentando en superficies tengo hecha la curva guia lo q. no se es darle las secciones a este tubo. hay q. darle los diametros in terioes o los exteriores para diseñarlos.y luego hay q suprimir los interiores?
Temas: 135
Hola, vamos a ver si lo estas haciendo usando superficies no as de quitar los interiroes ya que no los vas a generar, tendras que hacer una superfice con el interior y otra con el exterior, y cerrarla, de todas maneras, creo que deben de opinar los expertos, porque yo en superficies poco poco
Agradecido : 3538 veces
Hola Luman y Lumar :44 :44 , que paradójico, solo cambia una letra. Lumar, querí­a hacer el tubo y subir una imagen para indicarte que NO te hacen falta multisecciones, en este caso. Intentaré explicarme.
Es tan fácil como hacer una curva de 90º y radio 70, en el extremo te haces un plano perpendicular a la curva y en ese plano dibujas un cí­rculo de ø54+5+5 (dos espesores), el centro ha de estar en el extremo de la curva. Luego haces otro cí­rculo con ø54 concentrico al anterior. Ahora haces un barrido del anillo resultante de los dos cí­rculos y como guí­a el arco. Cuando ya tienes el "codo" echo, los extremos se hacen con bocetos o sketch revolucionados, es decir, dibujas el contorno y lo revolucionas. Para el casquillo adicional, has de crearte un plano que pase por el centro de una boca pero inclinado 5º con el XY. Luego dibujas la forma y también la revolucionas.
Este es un método sencillo, con sólidos y válido para cualquier soft. Si subes el pdf del plano, trato de hacerte un ví­deo con Inventor, pero tu aplicas la técnica con Catia. Digo lo del pdf porque en la imagen apenas se distinguen algunas cotas y claro, cuando la aumentas no se ve nada.
Espero te sirva de algo y si no, no dudes en preguntar, para eso estamos aquí­, para ayudarte si podemos.
Temas: 1163
Agradecido : 2855 veces
Vista la pieza, yo la haria más o menos como dice Mondeo, pero me pasa lo mismo no se distinguen las cotas en el .jpg.
Me he puesto un poco y mas o menos he sacado esto con el método que te he comentado. OJO, solo en este caso, para otros tipos hay que estudiarlos.
Me voy a dormir :12 :12
Última edición por Ricardo el Sab Dic 17, 2016 11:35 pm, editado 1 vez en total.
lumar
Temas: 22
Mensaje por lumar »
Que maquina Mondeo, en cuanto saque algo de tiempo me pongo a intentarlo con tus explicaciones.GRACIAS.
He sacado este ejercicio de un manual descargado en frances y q son unas fotocopias, por eso la mala calidad de la imagen.
:21
lumar
Temas: 22
Mensaje por lumar »
haber si se ve mejor las cotas.
Como se puede adjuntar esta hoja del pdf?
Última edición por Ricardo el Sab Dic 17, 2016 11:35 pm, editado 4 veces en total.
...supongo que tendrás que subir todo el pdf... :58
P.D: me olvidaba :45 ...un puntazo Mondeo, casi no se ven las cotas pero tu erre que erre :21
Hola Lumar, de máquina nada, simplemente me gustan este tipo de cosas y no puedo resistir la tentación de intentar hacerlo. Tal vez sea mi pasado de diseñador de utillajes para tubos de la industria del automóvil, no se. Yo hace tres años trabajaba en una empresa que nos dedicábamos casi al 90% a trabajar para la industria del automóvil. Utillajes para soldar silenciosos completos, colectores, útiles de verificación para los conjuntos soldados, útiles para verificar tubos sueltos, máquinas para conformar tubos, para curvarlos, etc, etc, etc, esto era el pan nuestro de cada dí­a. Y lo jodido es que al principio lo dibujábamos todo en 2D. Con el 3D todo cambió y era mucho mas sencillo, pero el dibujar el producto (el cliente solo nos daba el plano), solí­a ser bastante problemático.
El pdf, si es una hoja lo subes como un adjunto, igual que la imagen. Si es un fichero de varias hojas (ya me gustarí­a poder echarle un vistazo :44 :44 ) y no ocupa mas de 1,5 MB, también lo puedes adjuntar directamente en el post. Si ocupa mas, has de subirlo a Megaupload, con la opción que te da el foro y yo me encargo de colocarlo en el post.
Pero si solo quieres compartir una hoja, has de "separarla" del fichero principal, para ello yo te recomendarí­a utilizar un programa tipo al Pdf Creator, que te í¬nstala una impresora virtual, tu vas a la hoja en cuestión, le dices imprimir, seleccionas la impresora Pdf Creator y te saldrá una ventana para preguntarte donde guardar el pdf. Le indicas el sitio y ya tienes el documento listo, pero solo la hoja que tu quieres.
Ahora si quieres "borrar" algo, debes de utilizar otros programas adicionales.
Temas: 1163
Con la nueva imagen, ya se ven las cotas y se puede dibujar.
Así me sale a mi, para hacer el codo he utilizado una revolución a 90º (no siempre ha de ser revolución completa).
Última edición por Ricardo el Sab Dic 17, 2016 11:36 pm, editado 4 veces en total.
