Josemi escribió: ↑Mar Ene 28, 2025 6:52 pmPero Juanri, tu has cambiado la forma de hacer el solido (tramposillo), en el video que subiste primero usaste superficies cilíndricas a las que diste espeso
Creo que lo comenté y si no lo hago ahora:
Mi
"primer intento" fue hacerla de forma "
rápida" pensando que al ser "
normal a la superficie", sería lo ideal. Porque en el fondo lo que buscaba es "
responder a la Kinematic"
Cuando
@Josemi empezó a querer medir con exactitud el canal... me cuestioné mi forma (lo he dicho muchas veces: "
Soy el usuario, de este foro, que mas veces dice que se equivoca".
- Había trazado curvas paralelas sobre una superficie "curva". Y las paralelas tienen que ser "Euclídeas" (medir en línea recta) o Geodésica Medir en el desarrollo de la superficie... uhmmm.
- Y después una Superficie Normal a esa curva.
Pero si nos fijamos bien y pensamos:
* Un punto en la curva central y su Normal en ese punto.
* Si proyectamos ese punto sobre la curva paralela.... PuntoA proyectado, esta mas
detrás la de un lado y mas
adelante la de la otra paralela. "Detrás" y "Delante" si seguimos lo dirección positiva de la curva central.
* Eso significa que
si o si...... sus
Normales No son Paralelas en el espacio.
Porque las Normales al cilindro es distinta en cada punto
Y efectivamente, para salvar el tema de
euclídea y
Geodésica, opte por definir las cara del canal como
Paralelas a una superficie que pasa por la curva central y es
Normal a la superficie "en cada punto".
Pero me queda la duda.
Si
@Josemi me dice que el .stp es correcto... dormiré tranquilo esta noche... que no se que otra cosa hacer, la verdad.
Saludos cordiales
