Texturas semitransparentes en STEP
Previous topicNext topic
kokun_72
Topics: 0
Post by kokun_72 »
Hola, estoy empezando con el Solid y he dibujado una pieza, más concretamente un led. La idea es pasarlo a STEP para utilizarlo en Altium en la vista 3D.
El problema es que éste led tiene una cúpula transparente y con el Solid se ve bien (renderizado) pero al pasarlo a STEP se ve opaco.
¿Hay forma de hacer un STEP con textura transparente? Ya he hecho otros componentes con texturas con varios colores.
Topics: 655
Has thanked: 3535 times
Been thanked: 2519 times
Re: Texturas semitransparentes en STEP
Post by Mondeo14 »
Los ficheros stp, sat, x_t, igs y unos cuantos mas, son ficheros de INTERCAMBIO entre distintos programas, pero solo intercambian la información 3D y en algunos casos (como suele ser el x_t), los colores. "Puede" que exporte la información de las texturas, pero digo "puede", porque creo que no es así, pero aunque lo haga, el problema esta en el programa que intente abrir ese stp.
Si tu haces una rosca cosmética en SW, lo guardas en formato stp, ¿a que no la ves en ningún programa?. ¿Y sabes por qué?, porque cada programa tiene una manera de interpretar la información almacenada en el fichero de intercambio.
Y para que te convenzas, ese stp que haces SW, inténtalo abrir con SW otra vez, verás que no te aparece nada, porque no se guarda en el stp.
¿Solución?, añadir las texturas con el programa que quieres tratarlo después.
Y para terminar, hay un programa que hace unos renders espectaculares, se llama Keyshot, los hace tan reales, que parecen fotos los 3D que manipula. ¿Y dónde están las texturas y colores tan reales?, en el programa Keyshot, no en SW y eso que SW tiene un render impresionante.
kokun_72
Topics: 0
Post by kokun_72 »
Vamos que está difícil el tema.
El caso es que con solid creo una pieza con su textura de plástico o metal por ejemplo, y lo único que mantiene es el color. En el caso de plástico se parece algo la textura pero en el metal solo es el color. Y con transparencias se vuelve opaco totalmente.
He mirado el keyshot pero que yo sepa Altium (programa de diseño de PCB) solo admite step para los componentes en 3D.
Seguiré investigando...
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
En el mundo en el que vivimos, seguro que nada es imposible, solo hay que dar con la solución.
Una pregunta tal vez un poco tonta, ¿con el Altium no puedes crear tu los componentes?. Te lo pregunto porque no sabía ni lo que era el programa (es para dibujar placas de circuitos impresos con sus componentes y demás) y buscando información por Internet, me he tropezado con este vídeo, donde "creo" que dibujan los elementos de librería para las placas.
AVISO: Son mas de 4 horas de vídeo, no lo he visto nada mas que a trozos, puede que no sea lo que buscas.
