Error en Simulacion estática
Zorak
Mensaje por Zorak »
Hola, tengo que realizar un análisis estático de un cubo de caucho apoyado en una superficie lisa, y con una presión uniforme en la cara superior. El problema es que cuando le doy a ejecutar al análisis me tira "Fallo simulación". De condiciones de contorno le puse una presión en la cara superior, y el la cara inferior le puse una sujeción de Rodillo/Control deslizante.Estoy utilizando la versión 2012.
sergio1995
Edad: 29
Re: Error en Simulacion estática
Mensaje por sergio1995 »
Hola, ¿podrías subir una imagen?
Zorak
Mensaje por Zorak »
Acá te dejo el link de google drive de la imagen, todavía no se como subirlas bien:
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 10:37 pm, editado 3 veces en total.
sergio1995
Edad: 29
ok, ¿el cubo tiene que moverse en alguna dirección sobre el suelo?. Cuando colocas una restricción "de rodillos" se supone que esa pieza se va deslizar sobre la superficie en una dirección, de lo contrario se coloca una sujeción fija.
Agradecido : 2820 veces
Mejor que una imagen seria tener el archivo para poder estudiar que pasa.
Para subir el archivo al foro, primero debes comprimirlo para tener un archivo rar.
Zorak
Mensaje por Zorak »
La idea es ver como se deforma hacia los lados por la presión, y primero debo simular que el cubo esta apoyado sobre una superficie(por eso puse la restricción de rodillo), y luego simular que el cubo esta pegado sobre la superficie , en este ultimo caso creo que si iría la sujeción fija.
sergio1995
Edad: 29
ok. Te explicare la diferencia entre las dos sujeciones, en el caso de tu simulación.
Sujeción Fija: Con esta sujeción simulas que el solido esta sobre una superficie, con la condición de que la cara inferior "que esta en contacto con la superficie" no se va a mover para ningún lado. Con esta sujeción podrás ver como se deforma el solido al aplicar la respectiva presión.
Sujeción deslizante: Con esta sujeción, le quieres hacer entender a solidworks que el solido se va mover en alguna dirección. Por eso cuando tu colocas una sujeción deslizante en la parte inferior te va arrojar error, ¿por qué?... porque haría falta otra sujeción deslizante para hacer que el solido se mueva en una dirección.
Ahora lo que te recomiendo es hacer un análisis estático no lineal, ya que el comportamiento del caucho y como el de varios no metales es no lineal sí miramos la gráfica de esfuerzo-desformación.
Saludos y espero haberte ayudado.
