Problema con molde
Previous topicNext topic
GnomoLoKo
Topics: 0
Problema con molde
Post by GnomoLoKo »
Hola llevo pegándome dos días con una pieza y no consigo sacar un molde o extruir un solido en torno a ella.
GnomoLoKo
Topics: 0
Re: Problema con molde
Post by GnomoLoKo »
Aquí os lo dejo el fichero:
El caso es que es una pala de aerogerenador hecha al tun tun ya que lo que me importa es el molde por que estoy haciendo un proyecto fin de carrera y aunque no tiene nada que ver con el proyecto necesito el molde.
Cuando voy a hacerlo no me encuentra las aristas ya que supongo que es una superficie. He intentado también extruir un sólido en torno a la superficie y nada no se como hacerlo estoy sin ideas.
No se muy bien hacer moldes aunque si sigo los pasos que se supone que se tienen que hacer y nada.
GnomoLoKo
Topics: 0
Post by GnomoLoKo »
Nadie sabe como hacerlo? ......
Topics: 90
Has thanked: 1809 times
Been thanked: 148 times
Post by Emilio »
Lo siento intento abrir el archivo y me da error.
¿Alguien lo puede abrir? o soy yo.
Topics: 1162
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3310 times
Post by Ricardo »
Con SolidWorks 2015 lo he abierto sin problemas.
Como hacer el molde ni idea pero me llama la atención que hagas un vaciado de 0'1 mm, ¿la pieza tendrá ese espesor?.
ENOCHERNANDEZ
Topics: 2
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times
Post by ENOCHERNANDEZ »
Hola voy de acuerdo con Ricardo las dimensiones de la pieza no se aproximan a dimensiones reales tener un espesor de 4 milésimas de pulgada no entra en la lógica aun así si se quiere hacer el molde lo primero que habría que hacer es corregir los defectos que pudiera tener la pieza que yo le he encontrado uno después seleccionar la línea de partición que se quiera (hay que considerar esa tira que uno los dos extremos para que el molde pueda extraerse) después proceder a hacer el molde saludos :44
GnomoLoKo
Topics: 0
Post by GnomoLoKo »
Muchas gracias por el intento, siento haber tardado tanto en responder pero tuve que dejar de lado esto durante un tiempo.
El caso es que el molde ya lo hice y ahora quiero hacer una viga central por medio de un recubrimiento, con dos perfiles y cuatro curvas guía. Me lo hace con una curva guía pero en cuanto le meto mas de una me dice:
"No se pueden hacer dos caras planas finales para tapar el principio y el final de la operación". lo cual no se muy bien que quiere decir.
P.D es Solidworks 2015
GnomoLoKo
Topics: 0
Post by GnomoLoKo »
En fin a ver si hago las cosas bien:
ENOCHERNANDEZ
Topics: 2
Has thanked: 1 time
Hola GnomoLoKo he descargado el archivo y la verdad no entiendo que es lo que quieres hacer, es decir no entiendo cual es esa o esas vigas que dices quieres poner en medio ya que a los croquis no les encuentro forma si pudieras definir esos croquis de la figura exacta que deben llevar esas vigas o nervios entonces podría intentar algo, un saludo desde Mexico.
