Como sacar vistas normales a otra
socarrat
Temas: 4
Mensaje por socarrat »
Hola de nuevo a todos. Buscando por el foro no he encontrado ninguna referencia a esta duda que os propongo.
Tengo que sacar una vista normal a la indicada para poder acotarla en verdadera magnitud. Creo que se hace con vistas auxiliares; pero por más que lo he intentado no he dado con la solución. Qué planos debería seleccionar dentro de la opción vista auxiliar?
Soy nuevo en Solidworks y siempre trabajo en NX(con el cual la solucion es muy fácil).
Por favor alguien me podría orientar?
Muchas gracias.
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(11/12/2019)
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 12:33 am, editado 2 veces en total.
Santiagosmartin
Re: Como sacar vistas normales a otra
Mensaje por Santiagosmartin »
Buenas tardes;
en solid o catia lo que tienes que hacer es conseguir una sección y respecto a esta sección o corte puedes realizar la vista auxiliar.
yo desconozco NX pero entiendo que será similar.
El dibujo que subo las dimensiones las he intuido, tampoco me he molestado en acotar correctamente.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 12:34 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1164
Agradecido : 2856 veces
En la pestaña "Ver diseño" eliges el icono "Vista auxiliar" seleccionas una arista perpendicular a la dirección de la vista que quieres obtener, mueves el ratón y sitúas la vista.
Espero que sea la solución a lo que pides.
socarrat
Temas: 4
Gracias por el aviso y disculpad las molestias. Lo tendré en cuenta para futuros post.
En cuanto a la imagen la subí con resolución buena pero al poner el url en el post se me queda con una resolución insuficiente como comentas. Trataré de ver cual es la solución e intentaré corregirla.
Santiagosmartin escribió:
Buenas tardes; en solid o catia lo que tienes que hacer es conseguir una sección y respecto a esta sección o corte puedes realizar la vista auxiliar.
Gracias Santiagosmartin, lo he hecho como comentas y he podido hacerlo.
Gracias Ricardo, lo había hecho así pero me salía una vista perpendicular aunque sin llegar a ser con verdadera magnitud. Seguro que no lo estoy haciendo bien. Intentaré trastear más a ver si doy con la solución que propones porque me parece muy buena técnica.
PD: gracias por las respuestas que se merecen un buen reparto de puntos.
sesos300
Mensaje por sesos300 »
haber si te sirve lo siguiente yo lo hago en automático y ya le asigne una techa al comando para que me sea mas rápido.
1.- En una plantilla de dibujo
2.- haz url en ver diseño
3.- luego en vista de modelo(con esa obtines tu primer vista).
4.-sobre tu primer vista haz url izquierdo y selecciona vistas de dibujo
5.- selecciona vista proyectada
6.- y te da la vista proyectada hacia donde muevas el cursor (verifica el tipo de proyección utilizada americana o europea).
saludos espero te sirva
Agradecido : 3538 veces
Sesos, me temo que no es lo que tu explicas. No es lo mismo sacar una vista proyectada de otra vista, que sacar la verdadera vista de una cara inclinada de una pieza. Te ruego revises la pregunta y las distintas respuestas y compruebes si tu método es válido para lo que necesita Socarrat, yo creo que no.
Santiagosmartin
Buenas tardes, dándole vueltas si es posible sacar la vista directamente. con catia lo tenia fácil pero con solidword me ha costado un poquito.
es sencillo
En el modelo 3D seleccionas ver la pieza normal a la cara en cuestión como se muestra en la primera imagen.
después insertas una vista en 2D seleccionando vista modelo actual.
Finalmente insertas las vistas que precises.
El único problema es identificar la vista respecto a que plano y en que dirección, cuando yo estudiaba se hacia como te indique. esta no cumple normas pero si te sirve ya lo tienes.
Espero haberte ayudado un poco tarde........ pero es lo que hay.
Si no me he explicado bien comentadme.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 12:34 am, editado 1 vez en total.
socarrat
Temas: 4
Buenas tardes sesos, Mondeo tiene razón, lo que quería es una vista normal a una cara para que se pueda medir en verdadera magnitud, de todos modos gracias por la respuesta.
Gracias Santiagosmartin, es justo lo que quería. Lo que comentas de identificar la vista respecto al plano, se hace guardadando la vista que quieres con un nombre específico de la misma; con el fín de utilizarla posteriormente cuando trabajas sobre planos. Por lo menos en la versión 2013(que es la que utilizo) se hace así.
Gracias de nuevo a todos por las respuestas, reparto de puntos y doy el tema por zanjado, me ha sido de mucha ayuda.
Santiagosmartin
Cuando hablo de identificar la vista no me refiero en como hacer algo en SolidWord.
Me refiero que tiene que quedar claro en la representación grafica de donde sale esta vista, por este motivo creo que la primera opción es la mas estandarizada y clara, pero para gustos colores.
Saludos y contento por haber ayudado.
