Tornillo sinfin
Agradecido : 3513 veces
Re: Tornillo sinfin
Para Ricardo:
La pena es que este mensaje se pasa a la otra página, pero aún y todo, ¿que parte no has entendido de que esta hecho a BOLEO? :44 :44
Pues no he empezado bien el año, veo que sigo con mi mal pie :44 :44
Última edición por Ricardo el Vie Dic 02, 2016 12:16 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2820 veces
Re: Tornillo sinfin
Bien VICTORSJG, ya tengo el plano, veo que se puede hacer y te cuento.
Re: Tornillo sinfin
Hola VICTORSJG.
Creo tener una solución para estos engranajes.
Yo utilizo poco Inventor, me gustaría utilizarlo mas pero...., si una cosa me gusta de Inventor es el diseñador automático de engranajes, el mejor de todos los que conozco.
En los planos tenemos los datos que necesitamos:
Para el sinfin: Modulo 2'5
Longitud 45
Angulo de presión 29º
Inclinación derecha
Numero de entradas 1
Diámetro primitivo = 30 (solo para comprobación)
Para la corona: Numero de dientes = 60
Angulo inclinación 4º46' (pasando a decimal será 4'767º)
Ancho 22
Modulo 2'5 (lógicamente igual al del sinfin)
Bien, según esto el diámetro primitivo de la corona debería ser 150 mm., pero el plano indica 150'48 lo que nos hace ver que hay una corrección del dentado y esto es lo que, de momento, no se como aplicar en Inventor.
Abrimos un ensamblaje nuevo (Normal.ipt) y vamos a la pestaña "Diseño", aquí en el cuadro "Transmisión potencia" elegimos "Engranaje helicoidal", nos aparece una ventana donde poner los datos de nuestro engranaje, esta es la imagen donde indico donde poner los datos que tenemos.
Una vez introducidos los datos damos a "Calcular" y "Aceptar".
Debido a que no hemos puesto la corrección del diente el diámetro del sinfin no nos da 30, pero es muy parecido.
Ya tenemos nuestros engranajes pero falta hacerlos los rebajes y demás elementos que puedan tener, asi pueden quedar al final.
Imagen Imagen Imagen
Cualquier aclaración no dudes en preguntar.
Última edición por Ricardo el Vie Dic 02, 2016 12:17 am, editado 1 vez en total.
Re: Tornillo sinfin
Buenas, yo he probado y alguna colisión me da.
Última edición por Ricardo el Vie Dic 02, 2016 12:19 am, editado 1 vez en total.
Music224
Temas: 72
Re: Tornillo sinfin
Mensaje por Music224 »
Hola, permitidme unas pequeñas correcciones en los cálculos de los diámetros.
En la corona el diámetro primitivo se debe calcular como si fuera un engranaje helicoidal, o sea que dicho diámetro será igual al Módulo axial multiplicado por el número de dientes.
El Módulo axial, siempre es algo mayor que el Módulo normal, ya que está en función del ángulo de inclinación del dentado. A mayor inclinación, mayor será el Módulo axial y en consecuencia también aumentará el diámetro primitivo.
El Módulo normal siempre es el mismo independientemente de la inclinación de los dientes.
Lo mismo ocurre con el paso del sinfin, puesto que tiene un paso normal y un paso axial.
El paso normal siempre es el mismo, y será igual al módulo normal multiplicado por Pi.
El paso axial depende de la inclinación de la rosca o hélice del tornillo, y es el que debemos tomar para hacer la rosca en el torno o en la fresadora. Igualmente para hacer la rosca en el 3D.
Es fácil comprender que cada diámetro de sinfin tendrá un paso axial diferente y por lo tanto una inclinación diferente, que afectará también a los datos de la corona de dicho mecanismo.
Con sinfines de más de una entrada, todavía son más evidentes dichas diferencias.
También hay que tener en cuenta que en el dibujo de la corona que nos ocupa, se ha utilizado una norma antigua en al que la inclinación del perfil del dentado es de 29º en vez de los 40º actuales, ello afecta a la altura de los dientes.
VICTORSJG
Temas: 56
Re: Tornillo sinfin
Mensaje por VICTORSJG »
Muchas gracias por la respuesta Ricardo, intentaré probarlo. Yo en mi caso lo había hecho de forma manual y no con el generador de engranajes, de ahí que pueda haber algún error a la hora de realizar la interefencia entre la corona y el sinfín.
ya te contaré
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 10, 2016 4:20 pm, editado 1 vez en total.
