Ayuda con chapa metalica
Walter
Temas: 21
Mensaje por Walter »
Buenas otra vez, ya estoy aquí dando la lata para variar :62 , el caso es que estoy intentando aprender como puedo hacer una chapa metálica pero que tenga este tipo de doblado.
esto para que os hagáis una idea van montadas así, en este caso seria para tubo de 40mm de diámetro exterior, los grados son de 90-95 grados.
alguna pista?
Muchas gracias! :21
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:14 am, editado 2 veces en total.
castisoft
Temas: 15
Re: Ayuda con chapa metalica
Mensaje por castisoft »
Una pregunta, ¿La soldadura esta hecha a mano o con robot?
nuevahola
Mensaje por nuevahola »
Con la opción de pliegue recubierto no deberías tener problemas. No me va el servidor de las imágenes, así que no te las puedo poner aquí. Te dejo un archivo comprimido con una pieza en la versión 2014 y un par de imágenes.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:14 am, editado 4 veces en total.
Agradecido : 2818 veces
Se agradece el esfuerzo nuevahola, pero me temo que la forma de tu pieza no es lo que pretende Walter, no obstante el dirá.
Temas: 21
Agradecido : 152 veces
Agradecimiento recibido: 360 veces
Digamos en alzado coloco los dos tubos en cruz. :37 Pues la chapa debe adaptarse al redondeo de los tubos.
En el plano perpendicular dibujo una U redonda cuyos brazos escedan con alegría. Recorto unas superficies con las otras. Recortado el triángulo lo doy espesor en sólido. Lo paso al módulo de chapa y se hago un agujero con embutición (en Catia Flanged Hole) donde configuro el diámetro del agujero, inclinación de la pared, largo y radio.Un saludo.
Walter
Temas: 21
buenas! castisoft, la soldadura es a mano con tig.
nuevahola, mil gracias!! lastima que tenga la version 2013 , eso me vale aunque el angulo no sea el buscado pero imagino que ya es cuestion de cambiarlo un poco y listo. algun minituto para hacerlo? muchisimas gracias a todos!
Temas: 113
Edad: 33
No se si es esto lo que estas buscando, y yo de chapa lo justo pero se me hace facil como para un tuto....
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 10:59 pm, editado 1 vez en total.
Harold
Mensaje por Harold »
Buenos días compañeros.
no se si es esto lo que necesitas, esta hecho con Solid Edge.
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 18, 2017 9:13 pm, editado 2 veces en total.
Walter
Temas: 21
Genial el tutorial crazybird! muchas gracias! lo unico que me pierdo es al hacer el croquis para el corte, intento desplegar y luego hacer un croquis normal, realizo los cortes pero al volver a plegar no se ha hecho ningun cambio.
Un detalle que me he fijado al principio es que cuando haces la chapa con forma de puente como dices, al desplegar no me salen esas dos marcas! Puntito para todos!
Junior26
Mensaje por Junior26 »
Las marcas no te salen por el tipo de visualización que tienes. "Shading" o "Shading with edges" se llaman en catia las dos en las que aparece esa diferencia.
Última edición por Mondeo14 el Jue Jun 05, 2014 10:33 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
Temas: 113
Edad: 33
Junior, no cites para responder que no hace falta por que ya sabemos de que estamos hablando ya que es el mensaje justo anterior. (no lo digo yo lo dicen las normas)
Y también decir que a lo mejor no le salen las lineas por la forma de dibujar el puente. Para dibujar el puente en chapa metálica intenta seguir estos pasos que he grabado con una opción de win 8 a ver si te puedes enterar. las imágenes empiezan abajo.
Agradecido : 3512 veces
Crazy, o tu "invento" no funciona ni patrás o algo no estas haciendo bien. No se ve nada mas que texto y ninguna imagen.
Temas: 113
Edad: 33
A partir del paso 27 a mi me salen imagenes... a vosotros no???
No había bajado tanto, si yo las veo a partir de esa, pero podías haber avisado.
:44 :44
Me vais a perdonar pero creo que no hemos encontrado una solución útil para todo tipo de casos.
Suponer que los tubos inclinados forman un angulo de 30º (o incluso menos) entre si.
¿Que pasa con las soluciones dadas hasta ahora?
