Muy buenas, tengo una consulta acerca de la configuración de la impresión de planos, aunque realmente no se si el problema que tengo es con la impresión o con el documento en sí. El problema es la definición que consigo sacar en los planos con vistas en perspectiva, con las vistas planas (alzado, planta, perfil, detalles....)lo que consigo es aceptable, pero en las vistas en perspectiva no tengo la definición que quiero, y el caso es que tengo planos en papel de solidworks en los que si que se aprecia el nivel de detalle que necesito.
He cambiado el grosor de las líneas en el espacio dibujo y le he añadido alguna luz, igual que el archivo del que tengo el plano en papel, pero aunque he mejorado el resultado no llega a ser lo que quiero.
¿Alguien me puede decir qué opciones puedo cambiar para mejorar la calidad de las impresiones?
Gracias!!
