Buenas, pues tengo una duda que me surgió mientras dibujaba, yo tengo un eje, sencillo sin mecanizado ni nada un cilindro. y tengo un cubo con un agujero pasante por el cual se desliza el eje. hasta aqui no hay ningun problema. explico mi duda, hasta los momentos yo tengo entendido que eso de parametrizar es simplemente darle a las cotas nombres, referencias, ademas de relacionarlas entre ellas que si d1=d0 etc, con el fin de que te ayuden a dibujar mas cómodamente (no se si este equivocado en el concepto de "parametrizar" de ser asi me disculpan), en fin resulta que mientras dibujaba me vi en varias ocaciones en la necesidad de cambiar el tamaño del agujero en el cubo, y a su vez cambiar tambien el diametro del eje... lo que quiero saber es:
Como se hace para crear una referencia entre partes? es decir que cuando yo cambie el diametro del agujero automaticamente se cambie el diametro del eje sin necesidad de abrir la parte, y viceversa cambiar el diametro del eje y que automaticamente se actualice el diametro del agujero?
por mostrar un ejemplo de lo que quiero es algo asi.
diametro_agujero_cubo ("parte 1") = diametro_eje ("parte 2")
gracias.
