Comprobar roscado de tuerca y tornillo
Novalida
Mensaje por Novalida »
Hola!!!
Soy nuevo en el foro y principìante en esto del diseño y he diseñado dos elementos, uno con rosca macho y otro con rosca hembra.
Intento dar como relación de posición "Tornillo", pero atornillar una pieza en la otra, al hacer un corte de sección, no coincide el perfil del tornillo con el de la rosca. No parece que a simple vista esté mal, sino más bien desplazada una pieza y por eso "monta" sobre la otra.
Lo que me gustaría saber es si hay alguna manera de comprobar con SolidWorks si el roscado es correcto.
Si se necesita saber algo más, por favor, indicádmelo y trataré de responder lo antes que pueda, dado que estaba bastante interesado en resolver este tema.
Muchas gracias y un saludo para todos :)
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Re: Comprobar roscado de tuerca y tornillo
Hola Novalida.
Para intentar aclarar el tema dos cosas:
¿Como has hecho el roscado?
Y seria interesante que pusieras una imagen de esa sección para ver exactamente que pasa.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Novalida, lo que tienes que hacer es suprimir momentaneamente la relacion de tornillo y ajustarlo manualmente hasta
que visualmente quede correcto. Desactiva entones la supresion.
Es lo mismo que debemos hacer con la relacion de engranajes, debemos posicionar visualmente los dientes para que no hayan
interferencias entre los dientes o que se vea lo menos posible antes de dar la restriccion.
Novalida
Muy buenas,
antes de nada muchas gracias por responder tan rápido.
Subo tres capturas de pantalla con la medidas del croquis del macho (el croquis de la parte de abajo), de la hembra (el croquis de la parte de arriba):
Ahora cómo debería quedar acoplado:
Como ha dicho TomCat he suprimido la relación de tornillo, he realizado un corte de sección y he ajustado manualmente, quedando dicho corte de la siguiente manera:
¿SolidWorks no tiene alguna opción para comprobar el ajuste correcto del ensamblaje del roscado?
¿Hay alguna manera de colocar las piezas con rosca para que encajen con el roscado de manera automática?
Por otro lado, las medidas del croquis del barrido las que cogido de un ejemplo en el que no vienen tolerancias. Quizás no sea del todo pregunta para esta parte del foro y si no es así indicármelo, por favor, para realizar la pregunta donde proceda. Al hacer un roscado o mandar fabricarlo a partir del croquis del macho y hembra, ¿se hace el diseño con las medidas justas? Es decir, como está en la segunda imagen de este mensaje (sin ningun tipo de holgura) o si por el contrario se tiene que indicar algún tipo de medida para que el roscado encaje sin problema pero se garantice la estaqueidad.
Si algo no lo he dejado claro hacédmelo saber para intenar explicarlo más claro si así se requiere.
Muchas gracias de nuevo por contestarme :)
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 12, 2016 1:42 am, editado 2 veces en total.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Hola Novalida, bienvenid@ a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Quiero que te quede claro una cosa, salvo que la rosca sea de precisión, cosa que el 99% de las veces no es, la rosca siempre tiene una holgura. Jamas las roscas ajustan, los tornillos son para sujetar las piezas y no para posicionarlas. Para esto existen lo que se llaman los pasadores o guías cilíndricos, las chavetas, los encajes, etc, etc.
No te obsesiones con el ajuste de una tuerca o la posición dentro del tornillo, fíjate la importancia que tiene en el diseño en 3D, que las roscas NO se dibujan tal y como lo has hecho tu, solamente se hace una representación para saber que zona va roscada y de que dimensiones. Esto se llama Rosca Cosmética.
¿Por que no se dibujan las roscas?, por dos razones, porque no es necesario ajustar nada, con una representación vale y porque si lo hicieses, en un tornillo o dos o tres, no sería problema, pero en una máquina entera, no habría ordenador que movería el conjunto.
Ni Solid Works, ni Inventor, ni Catia, ni ningún programa CAD de los que conozco (y conozco unos cuantos, te lo aseguro), tienen la posibilidad de ajustar una tuerca dentro de un tornillo de manera automática. Date cuenta que son dos figuras, macho y hembra) y con las opciones que tenemos en estos programas, sería masa que suficiente para "posicionarlas". Pero insisto, no es necesario.
PD-1: La pregunta esta bien donde está, no te preocupes.
PD-2: Me da la sensación de que eres nuev@ en este mucho del CAD, tranquil@, todos empezamos así.
Novalida
Muy buenas!!!
muchas gracias por la bienvenida y seguro que por aquí andaré muy a menudo porque como bien has dicho, soy muy pero que muy nuevo en esto del CAD. La verdad que tareas de este estilo me han caido un poco de rebote aunque la verdad que el tema siempre me ha atraido bastante dado que me resulta muy interesante y siempre lo había dejado para un futuro dadas principalmente cuestiones de tiempo. No obstante, dada mi "iniciación" en estas honorables labores espero poder ofrecer pequeños trucos u observaciones a quienes como yo, "principiantes de principiante", intenten hacer algún tipo de tarea al respecto.
Sí, he entendido lo de las roscas cosméticas y esas cosas, que únicamente son para decorar por así decirlo y mejorar el rendimiento de montajes complejos, por ejemplo, pero el caso de dibujar una rosca completa sería como detalle al fabricante de una pieza, por ejemplo de dos piezas cilíndricas de 400mm de diámetro las cuales una roscaría en la otra, o en este caso, ¿existiría una relación normalizada entre diámetro y métrica a utilizar, o paso del roscado, o algo que pudiera utilizar el fabricante? ¿Y si las piezas las fabricasen en sitios independientes?
Por otro lado, si se requiriese que dos piezas roscasen con precisión para evitar escape de gases, ¿dicho roscado sería y se diseñaría sin holgura?
Por favor, si utilizo algún vocablo técnico mal o fuera de contexto perdonadme, pero como reitero soy muy "newbie" en diseño CAD y no CAD :S
Saludos!!!
Temas: 810
:44 :44 Tranquilo, todos hemos empezado igual, sin saber ni que es una rosca.
Te explico, para roscas herméticas, siempre se le añade un sellante, por la simple razón de que hierro con hierro, en términos mecánicos, lo único que se genera es un roces. Este roce produce un desgaste y este desgaste llega a producir en la superficie unas rugosidades que lo único que hacen es "atascar" los elementos. Vamos, lo que en términos mecánicos se llama "gripar", con lo que ajustar estas piezas no es recomendable y menos cuando son roscas. Porque por si no lo sabes, las roscas son elementos para montaje/desmontaje y el roce no es muy adecuado. Si tu no vas a desmontar algo con frecuencia, pues utilizas un ajuste tipo H7/g6 y lo complementas con pasta sellante o con juntas sellantes.
Vuelvo a repetirte que las roscas de precisión son exclusivamente par ocasiones puntuales. Yo antes de diseñar en 2D o 3D he sido tornero muchos años y solamente he realizado roscas de precisión en máquinas de control numérico (CNC) y creo recordar que en tres ocasiones. Ahora te diré que eran para piezas de tanques (y no de agua o líquidos :44 :44 )
Una rosca de 400 mm o de 4000 se representa igual: un agujero y una nota de M400x4, no hay que dibujar nada, porque quien tenga que fabricarla o tiene el macho o la hembra que rosca y la prueba, o la hace con las tablas de roscas. No le busques mas pies al gato :44 :44 , no los tiene y yo solamente he visto las roscas hechas en 3D en un sitio: RinCAD y te aseguro que la mitad de las veces ni la norma seguro que cumplen :44 :44
