Vayamos por partes:
MARCOPAS escribió:tengo entendido que te coge los datos de las iProperties
No todos los datos, pero una cosa si que tienes razón: te lo toma de las iProperties de LA PIEZA, no del iam, no te confundas. Esto es para el plano de la pieza, para el del conjunto te toma las iProperties del CONJUNTO, no de la pieza (luego te explico por que te cuento esto).
MARCOPAS escribió:Y si una pieza es repetitiva en la lista de piezas te pone la cantidad total de esa pieza y te pone una marca para cada elemento.
Espero que te hayas equivocado, porque si es la misma pieza no te puede poner una marca distinta en cada pieza. Aparte si tu las marcas en el conjunto y de forma automática, nunca te repite números.
MARCOPAS escribió:El tema es que al generarme el plano a partir del ipt de la pieza éste no reconoce en su lista
Una pieza NO tiene lista, la lista que tu ves en el conjunto es de eso, del conjunto. La puedes adaptar o personalizar a tu gusto añadiendo campos que ya tienes predefinidos, o personalizando campos tuyos propios.
MARCOPAS escribió:la cantidad de veces que se repite ese elemento ni la marca que tiene en el ensamblaje
Tenemos programas muy automático y muy inteligentes, pero no saben la marca que tu le has puesto en un conjunto, ni cuantas veces esta repetida esa pieza. ¿Pero si me sale un listado con unas marcas y unas cantidades?, efectivamente, las marcas las pone el del 1 en adelante, pero no sabe si ese conjunto es el primero de un conjunto mas grande y si no es el primero, no sabe por que número tiene que empezar. Por esa misma razón, te muestra la cantidad de piezas en ESE conjunto. Si tienes otro conjunto donde una de sus piezas o varias se repiten, el programa no es tan inteligente de contar todas las piezas.
¿Pero si yo solo voy ha hacer un solo conjunto?, si, ahora y el día de mañana cuando hagas una máquina con 4000 piezas, ¿también vas ha hacer un solo plano?. Si lo haces por favor, llámame para que lo vea
Yo siempre he hecho las máquina por subconjuntos, es mas fácil de ver y de montar. Luego estos subconjuntos los numeras en un conjunto final y tienes los planos mas limpios.
Ahora te explico lo del principio, todas la piezas y conjuntos tiene unas propiedades. De las piezas podemos extraer todo lo que queramos, pero lo mas importante es el material, la denominación e incluso puedes personalizar el número de plano (nosotros lo hacemos así y nos va de cine). No se puede extraer las dimensiones de la pieza, ni la marca (se la tienes que poner en el conjunto, aunque nosotros se la ponemos a mano), ni la cantidad, has de consultar el plano de conjunto o subconjuntos y contar las piezas, bueno sumarlas. También puedes sacar un listado en el 3D (Lista de Materiales), de TODO el conjunto y ahí puedes comprobar la cantidad total de cada pieza.
Las propiedades del conjunto son iguales, salvo que material no tienen. Todo se personaliza a gusto del consumidor.
Esto es cuestión de acostumbrarse y cambiar la filosofía de trabajo. Al principio cuesta, pero luego se hace con los ojos cerrados.
Por cierto, tengo un tutorial publicado en este Foro, en el que explico como se personaliza el cajetín y la lámina de Inventor. En el también explico como extraer las propiedades de los ipts.
