Insertar una tuerca en una ipt
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Hola , mi pregunta es, se puede insertar una tuerca del centro de contenido en una ipt.
gracias
Temas: 537
Re: Insertar una tuerca en una ipt
Quizas me equivoque, pero la respuesta es NO. Se supone que tienes el elemento roscado y quieres ponerle la tuerca.
Esos elementos de libreria se insertan en los iam, o sea, en los ensamblajes. Y te pregunto ¿por que quieres meter una tuerca en un ipt?
artuenry
Temas: 86
te explico, tengo una pieza que pertenece a un ensamble con 6 tuercas, pero quiero hacer los planos de esa pieza en concreto y que salgan las tuercas, si lo hago en un ensamble no me da la opción de insertar el desarrollo.
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 9:57 pm, editado 3 veces en total.
artuenry
Temas: 86
otra imagen ,perdona estoy aprendiendo a subir imágenes
filosk8
Temas: 6
Mensaje por filosk8 »
si se puede
puedes derivar la tuerca en tu ipt.
pero no le veo la logica de querer el desarollo de la pieza desdoblado con las tuercas soldadas.
otra forma es dibujar el resultante y ponerle las tuercas (puede ser derivado tambien)
Got a machinehead better than the rest
Green to red machinehead
I walk from my machine
artuenry
Temas: 86
Muchas gracias por ayudarme,os explico en el mismo plano inserto las vistas alzado ,planta, perfil y perspectiva y el desarrollo para las cotas de plegado, pues en la vistas es donde quiero que se vean las tuercas no en el desarrollo.
Agradecido : 3514 veces
filosk8 escribió:
si se puede
Pues yo le iba a contestar lo mismo que Fgs, ya que lo que comenta Filosk, ni me lo habí­a planteado, ni lo veo lógico.
Mi forma de pensar:
Una chapa y 6 tuercas, para mi es un conjunto, la chapa no la fabricas con las tuercas puestas, por lo tanto tengo un ipt de la chapa (con su desarrollo y todo) y me creo un conjunto "Soldado" y allí­ inserto las tuercas y añado las anotaciones o cordones de soldadura. Si es soldada por resistencia, lo indico igualmente.
A partir de ahí­ ya puedo hacer el plano del conjunto y en el mismo plano añadir el desarrollo de la chapa. También se puede hacer aparte.
Lo que comenta Filosk es casi parecido a dibujar las tuercas, lo que pasa que las has de dibujar 6 veces.
Yo personalmente me harí­a un ensamblaje y lo harí­a allí­. Los ipt es para piezas únicas, las que puedes fabricar a partir de un "tocho" o a partir del pliegue de una chapa.
Me reafirmo, un conjunto con la chapa y las tuercas, así­ luego puedes hacer lo que quieres.
artuenry
Temas: 86
Bueno creo que llevais razon y me estoy liando un poco, pues realmente las tuercas se ven en el conjunto que es donde marco las soldadura y demas.
De todas maneras he derivado una tuerca y luego no se como ponerla en el agujero que corresponde, aunque realmente no tiene sentido como decis de poner una tuerca en una ipt no viene saber mal si realmente se puede o no.
Muchas gracias de todas maneras.
artuenry
Temas: 86
filosk8 escribió:
si se puede
Mi forma de pensar:
Bienvenido de tus vacaciones espero que las hayas disfrutado y gracias por el punto.
Con preguntas como esta podemos aprender muchos, me parecen un poco ilógicas e imposibles, aunque luego viene mi gran maestro Filosk y me hace la de siempre, llevarme la contraria y demostrarme que SI que se puede. Independientemente de esto, tu lo has dicho, por lo general las tuercas vienen en el conjunto y en los despieces no es un lugar donde colocarlas, salvo que hagas un subconjunto y lo especifiques allí­.
No he hecho la prueba nunca, pero si tengo tiempo y oportunidad de hacerlo lo probaré a ver como puedo desplazar la tuerca, así­ aprendo algo nuevo.
Si, he disfrutado de todos los dí­as. Me han parecido pocos por lo rápido que han surgido, pero los he aprovechado al máximo. Además me han surgido nuevos "retos".
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 8:20 pm, editado 2 veces en total.
