Error al intentar hacer un muelle
Bueno, como siempre y tan peculiar mío, el tí­tulo del post no dice mucho de la "peli" :30 ¿o si? ...os resumo
...se trata de hacer un muelle un tanto "especial" por sus curvas
...esta hecho en contexto y sobre otra pieza, para "apoyarse" :24 y utilizo la herramienta "Rib" de sólidos...supongo que existe otra herramienta en superficies, pero si no logro hacerla en sólidos, mal vamos para intentarlo con surfaces ¿verdad?
Bueno, este es el mensaje que sale cuando le aplico el Rib
...me dice que use una curva con un centro de curvatura mas pequeño...¿a que se refiere?
El método que he empleado es ir colocando las líneas y luego con la herramienta "Connect curve" ir dándole los codos ... :58
...bueno, dejaré el fichero por si alguien quiere echarle un vistazo
Saludos y gracias
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:10 pm, editado 6 veces en total.
Re: Error al intentar hacer un muelle...
Hola Carlos parece que la zona que te marco pierde tangencia prueba a suavizar el radio si existe o hacérselo si no lo tiene, por la forma del muelle creo que tendrás que pasar a superficies y con un cornel 3D, spline, connect curve...para conseguir esa curva.
Saludos y ya me contaras. :53
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:10 pm, editado 3 veces en total.
castisoft
Temas: 15
Mensaje por castisoft »
Creo que el error lo tienes en el lado opuesto al que te indica jaam_24, el problema es que tienes una zona con muy poco radio o curvatura y al intentar hacer el rib con el diámetro de 0.8, este se intersecta a si mismo, tienes dos opciones, darle mas curvatura o radio a esa zona o hacer un perfil con menos diámetro, con 0.15 mm de diámetro no te da error.
adjunto imágenes.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:10 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 96
Agradecido : 463 veces
Hola curso, coincido con los compañeros. Es el primer parrafo el que te interesa. En el, tira de unas frases que tiene y a su modo (pues es un progáma informático), saca el mensaje que mas se ajusta al error que le ha impedido continuar con el comando. y para evitarlo hay que hacer una de esas dos acciones que te proponen los compañeros, las cuales por otra parte van en linea con lo que el programa aconseja.
Algo así­ como que lo que le pasa es que durante el barrido de la sección llega un momento en que el cuerpo se invade a si mismo. El barrido para este comando, es manteniendo la sección perpendicular a la guí­a durante todo su recorrido
Sin embargo y con el propósito de donde intervenir, me ha llamado la atención el primer empalme, al igual que a castisoft, supongo. tení­a demasiado poco espacio y se detuvo. Si te fijas deja ese tramo "a medias" en su pre-visualización.
Tu allí­ tenias un comando tipo connect, pero seguias teniendo demasiado poco espacio a no ser que desplazaras los puntos finales de cada tramo a unir. Estos y sus similares son un tanto especiales de controlar o como mí­nimo, de acotar, (eso no quiere decir que no sean útiles en determinados casos). Pero te resumo en que no se basan en curvaturas al no se arcos, que como sabes son circulares.
La idea mas sencilla de definir donde hay curvatura es pensar en el radio. En "curvas" distintas de estas, no existe la curvatura, entendiendo esta como yo la entiendo.
Tampoco conviene complicarse la vida, pues conseguirí­amos evitar el asunto rápidamente usando un empalme clásico a 0,5 mm (un poco mas es siempre mejor).
Para ello tal y como hemos visto, debes actuar hasta que tengas una curvatura mayor o igual que el radio equivalente al circulo a barrer de diam 0.8. Menor de 0,4. no pues te ocurrirí­a lo mismo.
Si cumpliera con el contexto que tienes. Te propongo no cambiar la sección del muelle, pues es importante en cualquier muelle y quizás sea 0,8 la que necesitas (no lo se). Podrí­as como te aconsejan sustituir ese tramo por un empalme de arco de circulo, ya que tienes dos lineas rectas a unir así­, y por tanto forman un plano en el que por consiguiente se puede meter un arco, por ejemplo con el comando "corner".
Si es así­, no te preocupes por rehacer lo que debas, merece la pena.
un abrazo.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:12 pm, editado 1 vez en total.
...pues ya que en su dia no me di cuenta :41 , intentaré subsanar el "error" enlazando de nuevo este post hacia el original ... por así llamarlo :62
el post es éste y está "requetedireccionao"
...espero no haber liado la matraca :46
Salu2 y gracias de nuevo, compis :53
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:14 pm, editado 2 veces en total.
