Problema con matriz lineal
AleCov
Mensaje por AleCov »
Buenas gente, soy nuevo aca y estoy buscando ayuda con el solid
Resulta que estoy dibujando un trailer y quiero hacer una matriz para copiar las ruedas como muestran las fotos
Me tira la vista previa y todo
Pero cuando pongo que haga la matriz, desaparecen todas quedando solamente la original. La matriz figura como hecha pera nada pasa.
Si alguno sabe que le estoy errando le agradecería
Gracias!!
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 11:04 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Re: Problema con matriz lineal
No veo muy bien tu árbol de operaciones pero yo lo haría de la siguiente forma.
Cuando dibujo la rueda tengo la precaución de desmarcar la opción "fusionar resultado" para que asi la rueda sea un solido separado del resto.
Ahora haría la matriz pero no usando la opción de "operaciones para la matriz" sino la de "Sólidos para crear matriz".
Si asi no te funciona, seria interesante que subieras el archivo al foro para poder estudiar que es lo que pasa.
AleCov
No puedo encontrar como decís la parte de seleccionar sólidos
Aca te dejo lo que me aparece a la hora de hacer la matriz
Gracias!!
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 11:05 pm, editado 1 vez en total.
raulrsa
Mensaje por raulrsa »
la rueda y el cuerpo son 2 sólidos diferentes, eso es porque extruiste el cilindro tangente a la base, te diría que uses la opción de matriz de sólidos pero veo que no te aparece esa casilla( solo operaciones y caras).
una solución es editar el croquis de la rueda, subirla un poco para que "agarre" material del cuerpo y se fusiones, así podrás hacer la matriz sin problemas.
la otra es hacer la matriz desde el croquis y extruir las ruedas desde ahí, luego hacer una simetría de la operación para tener las ruedas a ambos lados (en este caso tendrás mas de 2 sólidos: el cuerpo y todas las ruedas que agregues)
