Os dejo de nuevo otro ejercicio para hacer con superficies para quién quiera intentarlo.
Ahí va el planito.
PD. La cota de R91.XXX hay que ajustarla al ancho de la elipse, para que salga bien.
Ahí va el planito.
Buscando en mis archivos no he encontrado este codo, asi que lo he dibujado, espero que este bien
Propongo dar un espesor hacia adentro de 5 mm y asi podemos calcular el volumen para poder comprobar resultados.
Mi volumen es 1031078'56 mm3
Buenas este ejercicio lo hice en un curso de Catia hace tiempo pero no lo he encontrado así que lo he dibujado. Tiene su ratito de pensar.
Las imágenes que ha mandado Jaam, me han dado una pista para hacer el ejercicio diferente y mejor de como lo había hecho yo (al hacer el 2D tenia unas diferencias que ahora no salen)
Incluso el volumen se parece mucho mas al de Jaam, ahora a mi me da 1039781'34 mm3.
Hola, aquí dejo el mio, en superficies me ha costado pero aquí esta, Volumen = 1039683.36 milímetros cúbicos
un saludo
Hola a tod@s, os dejo mi solución del ejercicio en superficies y en sólidos con 5mm de espesor hacia dentro cómo los demás compañeros. Un salu2 , y reparto de puntos.
Bueno, aquí os queda mi solución en superficie y con espesor de 5mm tal como sugirió Ricardo. +1. Saludos.
Esta es mi solución;
Me han surgido un par de dudas a raíz de hacer ejercicios;
1.Como hago para que me aparezcan mayor numero de decimales en los parámetros de Catia.
2.Las imágenes vinculadas que colgamos, yo personalmente las enlazo desde dropbox, si las elimino de mi dropbox dejan de aparecer en el foro?
No se si son preguntas muy tontas o si he hecho mal en dirigirlas aquí, como me han surgido haciendo este ejercicio...
Para Soriano
1.- Sí
2.- Options/Parameters and measures/Units/Dimensions Display y cambiar el número de dígitos donde pone: "Same display for read/write numbers and read-only numbers"
Cambiar el parámetro por defecto 3 a la cifra que se desee.
Para poner mas decimales vete a "Tools-->Options", en la ventana que se te abre veras un árbol, despliegas la rama "General" y te sitúas en "Parameters and measures", y entonces en la parte de la derecha vas a la pestaña de "Units", y abajo de todo puedes cambiar el numero de decimales.
P.D. Acabo de ver que se me ha adelantado Neocimek.
Gracias por las aclaraciones, a mi
jajajajjajjjajajaj mucho yo, mi, personalmente... buen apunte.
Buen dia hermanos, estoy modelando con Solidworks, no tuve problemas con los perfiles ni la trayectoria pero a la hora de hacer el recubrimiento no me deja tomar la trayetoria... si alguien puede darme alguna idea seria excelente
