Exportar sw 2016 a 2012
XABIER URROZ
Mensaje por XABIER URROZ »
Hola amigos de fatiga:
Me gustaría saber que pasos habría que seguir para exportar un ensamblaje de Solidworks 2016 con relaciones de posición a solidworks 2012.
Gracias a todos
:35 :35 :35 :35 :35 :35
Última edición por Mondeo14 el Dom Jun 05, 2016 12:47 am, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminadas mayúsculas contínuas, leete las NORMAS.
Temas: 655
Agradecido : 3537 veces
Re: Exportar sw 2016 a 2012
Buenas noches, vamos a dejar claras un par de cosas:
  1. Leete las Normas y verás que no está permitido escribir en mayúsculas continuas. Al leer sabrás por qué No se puede hacer.
  2. No se puede ir hacia atrás en NINGÚN programa de CAD, es decir, lo que hagas con una versión determinada NO se puede abrir con una versión inferior.
Visto el segundo punto, paso a responder tu pregunta: no se puede.
Si haces un diseño en la versión 2016, no lo puedes abrir con la versión 2012. La única manera de que lo puedas abrir es, como bien dices, exportando ese diseño a un formato neutro, igs, sat, stp, x_t, pero en ninguna de las versiones tendrás piezas modificables y menos con relaciones de posición, relaciones que ningún formato de intercambio "convierte". Porque cuando exportas un fichero de SW o cualquier otro programa de CAD, a un formato de intercambio, solo se exporta la geometría exterior final, el resto de información no se exporta, porque el resto de los programas no lo "entienden".
¿Pero yo exporto de SW a SW?, como si no lo hicieses, no es válido ni con la misma versión, es decir, lo creas con la 2016, lo exportas a stp y lo vuelves a abrir con la 2016 y obtienes lo que llamamos un "solido tonto", 3D sin operaciones y ubicado en el espacio sin ninguna referencia a NADA.
