Hola. En catia existe un icono para proyectar lo que quiero en un sketch. En inventor lo proyecta cuando hacemos un boceto nuevo en una cara del solido. En solidwork? No encuentro la herramienta. Creí haberla encontrado, pero eso no es.
Alguno que sepa manejarse con solidwork, ¿como se hace eso? o ¿que configuro para que se proyecte automáticamente?.
En la siguiente imagen, muestro como proyectar utilizando la herramienta Convertir Entidades, para ello en el ejemplo, proyecto el croquis de la pieza (también podría realizarlo con cualquiera de las aristas si quisiera) sobre el plano creado.
El primer paso es crear un croquis en un plano (mi ejemplo) o otra cara, seguidamente seleccionas la herramienta Convertir Entidades y seleccionas cada una de las aristas o dibujos que te interese proyectar, y pulsarías aceptar.
Espero que te sirva de ayuda.
Última edición por Ricardo el Sab Nov 12, 2016 1:55 pm, editado 1 vez en total.
Ingeniero Proyectista Mecánico apasionado de los programas de diseño 3D. Actualmente, manejando SolidWorks y próximamente Catia. Cualquier consulta, no duden en contactarme .
me ha sorprendido que no he conseguido proyectar un área que comprende un cuadrado con dos círculos interiores haciendo clic en el área. lo he conseguido por trozos, pero no de una sola vez.
