Relaciones de posición "cambiantes"
laura-s-ep
Mensaje por laura-s-ep »
Buenas,
Otro problema con las reaciones de posición, no sé si es porque voy con la versión 2013 o qué pero ya no sé que más hacer...
Tengo una tapa con bisagra que se abre hacia arriba y va ayudada de un resorte de gas, como el conjunto tiene varias partes móbiles las restricciones la he ido poniendo de una en una y probando que no se chafe , pues ahora , le ponga como le ponla las restricciones me saltan las demás, incluso borrando las últimas, al actualizar se descolocan las que ya estaban aceptadas.
Hay alguien que sepa de posicionamiento en sw y me pueda echar un cable?
Última edición por Ricardo el Sab Nov 12, 2016 2:05 pm, editado 1 vez en total.
FRANCISCO NA
Re: Relaciones de posición "cambiantes"
Mensaje por FRANCISCO NA »
Hola Laura yo manejo desde hace poco este programa, pero yo te sugiero, que para ver si el mecanismo funciona que empieces por colocar primero el eje de giro de de un solo resorte de gas, donde va situado en la maquina; después en la tapa, el eje de giro de la otra pieza del resorte de gas, después alineas las dos piezas (una se desplaza dentro de la otra,en el resorte de gas, por ejes concéntricos), después paralelismo entre las dos caras planas de las dos piezas del resorte de gas y paralela a su vez con una cara de la maquina, si funciona; colocaría el otro resorte de gas (en la foto aparecen 4; sería imposible abrir la tapa; supongo que colocarías dos)
"suerte"
laura-s-ep
Hola Francisco,
Gracias por la aportación, he seguido esa colocación de restricciones y poniendo sólo uno en cada lado sí que funciona (a pesar que he tenido que forzar las restricciones segundas de los resortes porque me decía que restringia en exceso o no encontraba solución, pero al actualizar me lo da por bueno). El problema lo tengo con los otros dos, pues van 4 para reforzar el movimiento de la puerta y no bandee la xapa al levantar la puerta. Si quito las restricciones de las bisagras me deja poner las de los 4 resortes, pero entonces las puertas tienen movimiento libre en horizontal y no es esa la realidad. Así que al final he optado por restringir primero las bisagras con las puertas (las 4) y luego he ido poniendo y restingiendo los resortes de uno en uno, pero el tercero ya no me lo acepta (uno en cada puerta). Tampoco puedo poner una restricción de elevación en grados para limitar la apertura de la puerta, ni antes ni después de los resortes.
No es la primera vez que tengo tantos problemas con las restricciones en Sw, a la que hay más de dos elementos móbiles flexibles, emieza a dar guerra. Imagino que hay alguna manera correcta de posicionar y yo no la conozco, porque entiendo que se debería poder mover de manera "realista" un conjunto, por grande que sea o cantidad de elementos móbiles tenga. A fin de cuentas el Sw tiene hasta aplicaciones de movimiento para su estudio... y una puerta con resortes no és lo complicado para que pete cada dos por tres.
En fin... gracias por la ayuda, seguiré dándoe contra la pared, a ver si así el programa se compadece y me acepta el movimiento :42 :31 :46
Temas: 1162
Agradecido : 2854 veces
Hola Laura.
Mándame los archivos de las piezas y el ensamble e intento averiguar una solución, debería haberla.
PD. Creo que ya tienes mi e-mail, no los publiques en el foro
laura-s-ep
Voy corriendo!!!!
Gracias Ricardo!!!
