Hola a todos, mi duda es la siguiente: en la imagen que adjunto, quería saber si es posible que al variar la cota de 1500 mm se me agreguen o eliminen automáticamente más lineas que sean equidistantes a los extremos. Es decir, si varío la cota de 1500 a 1800, las lineas que están separadas por 500 mm pasen a estar a 600 mm.
También quisiera saber si es posible que si vario por ejemplo la cota de 1500 a 2000 se agregue otra linea que también sea equidistante obteniendo cinco lineas verticales con una separación de 400 mm entre ellas o análogamente que si disminuyo la cota de 1500 a 1000 obtenga 3 lineas verticales con una separación de 500 entre ellas.
Si lo que planteo tiene solución estaría muy agradecido que me expliquen como hacerlo.
Muchas gracias y saludos.
Última edición por Ricardo el Sab Nov 12, 2016 2:07 pm, editado 2 veces en total.
