Roscas helicoil
roberto72
Roscas helicoil
Mensaje por roberto72 »
Hasta ahora trabajaba con SolidWorks y una de las cosas que estoy echando en falta son las roscas helicoil.
La tabla de roscas tiene un montón de tipos pero las helicoil no aparecen por ningún lado. :34 :52
Creo que se pueden hacer por medio de una excel, pero no lo he hecho nunca (todo sería probar y no parece complicado) y lo que no tengo son los datos que tendría que meter en esa tabla.
Supongo que no seré el primero al que le pase, así que a ver si alguien me puede proporcionar esos datos.
Gracias. :19
roberto72
Re: Roscas helicoil
Ya me he liado a modificar la tabla excel añadiendo una nueva pestaña para las roscas helicoil... hasta ahí sin problema.
A la hora de introducir los datos he seguido las medidas que aparecen en el catálogo de Bollhoff.
Cierro Inventor y lo vuelvo a abrir para que reconozca todas las roscas. Hago un agujero y salen las roscas helicoil.
Ahora viene la sorpresa!!!
Hago un agujero M4 y me hace un agujero que al medirlo tiene 105mm de diámetro!!! :41
Creo que algo se me está escapando!
Temas: 656
Agradecido : 3537 veces
Re: Roscas helicoil
La tercera, creo que te falta algo por añadir en la Excel y es indicarle que las medidas son mm, porque si divides 105 entre 25,4, te da 4,13, mas menos lo que te debería medir el agujero.
No se lo que ha hecho, porque no tengo el fichero, de tenerlo seguro que podría saber que es lo que te falta. Así a bote pronto, quiero recordar que en una casilla pone mm o inch, dependiendo que tipo de rosca uses.
Me llaman para cenar, si luego me acuerdo te lo miro y si no mañana hago alguna prueba.
Temas: 656
Re: Roscas helicoil
Perdón, rectifico.
Acabo de volver de cenar y me he puesto a mirar lo que te he comentado antes. Mira lo que te remarco, puede que algo no tengas correctamente.
Si te fijas hay dos letras, una te dice mm (la M) y la otra te indica el paso, que esta en la columna E (en mi imagen).
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 9:44 pm, editado 1 vez en total.
roberto72
Re: Roscas helicoil
:53
Has dado en el clavo!!!
Era justo eso lo que me ocurría, en la tabla ponía I Q en vez de M P, ya está probado.
Temas: 656
Re: Roscas helicoil
Otro problema solucionado, ya me parecía a mi que algo no tenías bien. Se me ocurrió hacer la división de 105/25,4 y al ver que se acercaba al valor de 4, deduje que tenías la configuración de la Excel mal.
luletox
Temas: 4
Agradecido : 16 veces
Edad: 39
Re: Roscas helicoil
Mensaje por luletox »
En la pestaña Diseño sale una opcion para realizar Engranjes o roscas Helicoidales, ¿ No te sirve esa?
Temas: 656
Re: Roscas helicoil
Luletox, Roberto72 pregunta sobre las roscas cosméticas, no quiere dibujarlas reales en 3D.
