Problema SolidWorks Simulation
Miguel Ferro
Mensaje por Miguel Ferro »
Hola, tengo instalado SolidWorks 2012 con todas las licencias necesarias, pero no me aparece el complemento ¨Simulation¨. Me extraña porque lo tuve instalado en otro ordenador y no tenía ese problema. A alguien más le pasa o alguien sabe a qué se debe?
CarlosB
Re: Problema SolidWorks Simulation
Mensaje por CarlosB »
Buenas tardes,
Hay dos posibilidades,
Dentro de SW activarlo, si no puedes, volver a hacer una instalación parcial, cuando se instala el programa te pregunta qué es lo que quieres instalar y tal vez te saltaste que también quieres el módulo de simulación, es una casilla y código diferentes.
aperez
Mensaje por aperez »
A mi me ocurre lo mismo,
Lo he vuelto a reinstalar y nada... Entro en opciones complementos para activarlo y tampoco aparece.
Dieron con el problema?
tromeo01
Mensaje por tromeo01 »
Buen día.
Tengo ese mismo problema! alguien ha podido dar con la solución ? no será el problema del window 10? o por que es el service pack 4?
