Broken view + breakout en la misma view
gercatiero
Temas: 4
Mensaje por gercatiero »
Buenas a todos,
quería preguntar si alguien conoce la manera de hacer en la misma vista (hablo de vistas del drawing) un breakout y, después un broken view..o al revés.
Llevo unos 5 años trabajando con catia y nunca lo he conseguido. el programa no te deja:
-en una vista donde hallas hecho un breakout después ya no puedes hacer un broken view (para "acortar" piezas largas que no caben en el formato...por ejemplo)
-y al revés, lo mismo.
Me fastidia mucho ..nunca he encontrado la manera de hacerlo.
Sabéis algún truco o algo parecido?
Ger
Gercatiero
Nunca hagas ni una línea, ni un punto...nada, sin saber el porqué.
Temas: 26
Agradecido : 152 veces
Agradecimiento recibido: 367 veces
Re: Broken view + breakout en la misma view
Mirando el tema un poco por encima parece que tienes razón. Dichas operaciones sobre la misma vista son incompatibles pues si usamos una la otra se queda en negrita.
No obstante si usamos una de ellas nos deja continuar con el comando Add 3D Clipping que nos ofrece tres opciones. Si escogemos el box desaparecerá de la vista lo que quede fuera de él. Puedes mover las caras empujando los puntos verdes o editando los distintos campos. Un saludo.
gercatiero
Temas: 4
Sí, cierto. Pero no quiero que desaparezca "todo" lo que quede "fuera de él"...en una pieza muy larga quiero que desparezca sólo un tramo. Un perfil de 6 m de largo con taladros cada x m...por ejemplo. Con un broken view "encoges" los 6 m y ves el principio y el final de la pieza.
Alternativas hay: hacer secciones, detalles a parte...pero molaría hacerlo bien :64
Bueno, seguiré buscando...
merci!
Ger
Gercatiero
Temas: 26
La maga de los drawing es anus. Dispone de mejunjes, brebajes, infusiones etc. Si ella no tiene la solución es que no existe. Invócala y acudirá en tu ayuda. :48 :48 :48 Un saludo.
Temas: 25
Puedes crear dos vistas idénticas aparte y en cada una hacer la operación correspondiente y ocultar lo que no te interese.
