Mantener forma de un ensamblaje dentro de ensamblaje
Previous topicNext topic
CarlosB
Topics: 10
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Post by CarlosB »
Buenos días,
Me estoy atrancando en un ensamblaje y no se si lo que quiero hacer no se puede hacer o es una chorrada y no lo veo.
Un cliente me manda un fichero en step, lo abro en SW como pieza (A) y creo un ensamblaje (C), con la pieza del cliente (A) e inserto otro ensamblaje creado por mi (B), lo que tengo que conseguir es que mi ensamblaje (B) se adapte en forma y posición siguiendo el mismo ruteado que el del cliente (A), eso lo consigo haciendo el mio flexible dentro del C.
(en foto adjunta, en gris claro el del cliente (A) y gris oscuro el mio(B))
Guardo el ensamblaje (C) y guardo todo, si vuelvo a abrir el ensamblaje (C), sale bien.
Lo que necesito es que cuando abra mi ensamblaje (B) mantenga la forma que tiene en el ensamblaje (C) o dicho de otra manera, que la forma del ensamblaje creado por mi (B) tenga el mismo ruteado que el del cliente (A), pero no lo consigo, vuelve a la posición inicial
He intentado guardar los angulos entre caras o planos de mi ensamblaje (B) que tienen en el ensamblaje (C) pero al meterlo nuevamente en el ensamblaje C no coincide.
Espero que con tanta letra A,B,C os haya ayudado mas que liado
Muchas gracias
Eloy
Topics: 29
Has thanked: 1 time
Been thanked: 45 times
Re: Mantener forma de un ensamblaje dentro de ensamblaje
Post by Eloy »
Hola CarlosB
Lo que yo haría:
1.- Oculto y desvinculo de propiedades el conjunto enviado por tu cliente.
2.- Gravo el conjunto (A) como pieza.
Con esto cuando abras el archivo solo aparecerá tu pieza, el problema es que pierdes el árbol de operaciones, por lo que si tienes que modificar algo tendrías que volver al conjunto original
Espero que te sirve de ayuda
CarlosB
Topics: 10
Post by CarlosB »
Gracias Eloy,
He suprimido la pieza del cliente (con la opción de suprimir) y guardado como pieza la mía y pasa según dices.
Me viene muy bien tu ayuda.
Un punto para ti
