Aplastar perfil redondo
Previous topicNext topic
ivanpasantes
Topics: 0
Post by ivanpasantes »
Hola compañeros,tengo un problema que no lo doy resuelto,también tengo que decir que soy muy novato, y quizás sea el problema.
estoy haciendo planos en solidworks, siempre trabajo con perfiles,ya que lo que me interesa es que después me saque una lista de cortes automática.
El problema que tengo es el siguiente:
El perfil que tengo creado es de 30 mm. pero necesito hacerle esto que muestro en la foto.
Alguien me podría ayudar? estoy desesperado!!!!! Muchas gracias.
Topics: 655
Has thanked: 3530 times
Been thanked: 2519 times
Status: Online
Re: Aplastar perfil redondo
Post by Mondeo14 »
Hola Ivan, lo que pretendes hacer se hace dibujando las partes y uniéndolas. No hay un comando que te deforme el tubo como tu lo muestras, es mas, cuando se hacen las herramientas para conseguir esa forma, se hace una mordaza que sujete el extremo del tubo por detrás de la zona aplastada y otra mordaza que tenga la forma del aplastado. Como lo que verdaderamente importa de esta pieza es la parte aplastada y la parte redonda del tubo, el resto es una transición entre una sección y otra y sin importancias, porque cuando se fabrique la pieza, salvo que lo hagas por hidroforming para que se adapte toda la forma a una determinada, desde una sección hasta la otra no te ha de preocupar como queda.
En este tipo de piezas, tanto para construirlas, como para dibujarlas, hay que saber que partes son las importantes (en esta pieza y en todas las que diseñes), En esa parte que va de una forma a otra, si no tiene importancia (que visto tu pieza y las que he visto a lo largo de mi carrera profesional, no la tiene), te es indiferente como quede. Piensa en un tubo de escape de un coche, que es lo importante, la entrada, la salida y los soportes desde donde se amarran al chasis, el resto, solo ha de pasar por los huecos que queden en la carrocería y no tienen por que ser redondos perfectos. Como este ejemplo, a montones.
Yo esta pieza la enfoco con tres formas unidas entre si:
Me he creado la forma aplastada, a una determinada distancia del final, me he creado una forma cilíndrica (ambas macizas), luego me he creado una transición desde la forma aplastada hasta la cilíndrica y jugando con los parámetros que me deja Inventor, la he suavizado un poco. Luego le hecho el vaciado y el agujero y por último con un comando que tiene Inventor, lo he "doblado".
A ver, esto es un ejemplo, no se parecerá a tu pieza ni de lejos, pero he querido demostrarte que se puede hacer mas o menos. Si quieres hacer la forma exacta, con transición de una sección a otra, pues me temo que tendrías que digitalizar el 3D, algo que lo veo caro e innecesario.
Para estas cosas hay que usar mucho la imaginación y aproximarse a lo real. Todo depende de la pieza y del "ojo" de cada uno para interpretar y elaborar las formas.
También se podría hacer con superficies, pero creo que no sería necesario.
ivanpasantes
Topics: 0
Muchas gracias por todas las molestias que te has tomado y la respuesta tan rapida,con ejemplo y todo!!!claro,yo no tengo esperiencia en esto,y cuando me surgen estas cosas,por muy faciles que parezcan me lio mucho.te interesaria darme unas clases via teamviewer?un saludo,y gracias de nuevo.
Topics: 655
Status: Online
Post by Mondeo14 »
Hombre, si fuesen otras fechas podría buscar un hueco para intentar darte unas explicaciones, pero claro, ya desde mañana empiezo con comida de empresa y demás, el sábado tengo otra comida y la semana que viene me voy a Barcelona a pasar las Navidades. Luego vuelvo, Nochevieja y vuelta la trabajo.
Aparte de todo esto, yo de SW lo justo, si sería con Inventor (que es con lo que lo he hecho), no sería problema.
Unas pistas o tal vez orientaciones. Dibuja la forma aplastada, en la misma pieza y un poco mas separada dibujas el cilindro con la misma trayectoria que la forma aplastada. Cuando tengas las dos formas, solo has de buscar el comando para crearte una superficie o un solido entre la cara de un cuerpo y lo otra del otro cuerpo. Se que SW tiene esa opción, no recuerdo como se llama, pero la tiene. Y la de doblar el extremo, creo que también.
Puede que alguien que tenga mas experiencia que yo en el uso de SW pueda darte mas orientaciones y tal vez con eso te sea mas que suficiente.
Y para terminar, comentarte que las cosas complejas como esta, no son para aprender en un par de charlas por TeamViewer, hay muchas variantes y cada una puede ser mucho mas compleja que la anterior.
Siento de no poderte ser de mas ayuda, si te he contestado ha sido por intentar darte alguna pista o idea. Ahora tu debes extrapolarlo al programa que usas.
ivanpasantes
Topics: 0
Me has ayudado mucho,pero tengo tantas piezas diferentes para hacer,que me queda mucho por aprender,ya se que no se aprende en unos dias,pero entre la idea que pongo,y unas clases que alguien me puda dar,en las dudas que me vallan surgiendo,creo que lograre hacer buenos trabajos.si a alguien le interesa hacer por ratos de profesor,que contacte conmigo,las clases serian remuneradas claro,jajaja.
Y muchas gracias por tus consejos,asi lo hare,y te informaresaludos
Topics: 655
Status: Online
Post by Mondeo14 »
Mejor aún, exponlas aquí, no tendrás UN profesor, tendrás unos cuantos y gratis.
Por muy remuneradas que sean, hace falta tiempo y los que nos movemos por aquí (por lo menos yo), es lo que me falta. Ahora que se acercan las Navidades, me toca relajarme un poco y mas cuando voy a pasar unos días fuera de mi domicilio (que remedio, no me dejan llevar el ordenador :44 :44 ).
Si en lugar de fotos, pones un croquis con medias o mejor un plano (sin cajetin para que no te veas comprometido), se de unos cuantos que te pueden dar muchas ideas y lo mas importante, te van a enseñar, a distancia y sin TeamViewer.
Hazme caso y prueba con algo, verás como note arrepientes. La esencia de un Foro es enseñar a TODOS, la gente no suele registrarse para buscar un medio de vida, que si se da, de maravilla. Pero insisto, pregunta, muestra un plano y te sorprenderás de lo que puedes aprender. Además, lo que se te explique, aquí estará para siempre y lo podrás consultar en cualquier momento.
