Duda sobre revolucion en solid
Previous topicNext topic
highway
Topics: 0
Post by highway »
Hola, tengo una duda para una pieza que me estoy haciendo en solidworks. alguien sabría decirme si se puede hacer una pieza por revolución que no sea simétrica? y sino como puedo hacer algo parecido a un bidón pero asimétrico.
Topics: 1162
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3310 times
Re: duda sobre revolucion en solid
Post by Ricardo »
No entiendo muy bien que es lo que pretendes con eso de revolución asimétrica.
Puedes hacer que la revolución no sea de 360 grados, indicando el angulo que quieres tenga la revolución.
No se si esto soluciona tu problema, si no es asi convendría que nos pusieras una imagen de lo que quieres hacer.
highway
Topics: 0
Re: Duda sobre revolucion en solid
Post by highway »
Muchas gracias Ricardo, mejor pongo una foto porque no me explico bien jajaja, pero gracias por la ayuda. Quiero hacer el bidón que se ve en la foto del enlace, la parte de abajo es mas abombada y el eje creo que no quedaría exactamente en el centro.
Topics: 0
Post by carcoma69 »
Eso no puedes hacerlo con revolución, a no ser que luego hicieras deformaciones (eso hacía yo en Max en mis tiempos, precisamente dibujando aviones de la WWII)
La forma correcta es haciendo un barrido con las diferentes secciones de esa forma y tratando después el inicio y el fin de ese "bidón".
Otro modo es hacerlo con la opción recubrir, pero es más complejo obtener el perímetro exterior.
Te hablo de cabeza. Igual me equivoco.
