Estilo visual por defecto
crococh
Mensaje por crococh »
Cuando guardo una pieza o un ensamble en Inventor 2016, siempre lo hago con el estilo visual SOMBREADO CON ARISTAS. Pero si salgo del programa, vuelvo a ingresar y abro la pieza o ensamble guardado, no me aparece con ese estilo visual con el que la guardé, sino con uno más parecido al estilo REALISTA.
Hay alguna manera de que el estilo visual SOMBREADO CON ARISTAS sea el estilo por defecto al abrir una pieza/ensamblaje?.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Estilo visual por defecto
Cuando instalo una nueva versión del programa, lo primero que hago es configurarlo a mi gusto, porque las opciones que trae por defecto no me convencen o porque ya tengo unos atajos de teclado a los que ya me he habituado. Esto lo puedo hacer de dos maneras, a mano uno a uno, o habiendo exportado las opciones de la versión anterior e importándolo en las opciones actuales.
Por defecto Inventor viene con las aristas del mismo color (yo las pongo en negro) y con el estilo visual solo SOMBREADO. Si modificas cualquier cosa en una pieza, se cambia en ESA pieza y no en las siguientes que hagas. Para que los cambios permanezcan, has de hacer los cambios en la PLANTILLA y guardarla, así cuando vuelvas a crear una nueva pieza, tendrás las opciones tal y como tu lo necesitas.
Pero esto es en Inventor, SW, Catia y cualquier programa.
Me da en la nariz de que tu no has modificado las opciones en la plantilla y por eso tienes que estar haciendo los cambios en cada pieza. Como ya te he dicho, es lo primero que yo hago y hasta el día de hoy (y ya he usado unas 10 versiones) me ha funcionado sin problemas..
didac
Mensaje por didac »
Debes entrar en:
Opciones -> Visualización -> Configuración -> Estilo Visual -> Sombreado Con Aristas
