Un lugar donde exponer trucos, ideas, pedir ayuda o prestarla, todo ello relacionado con el tema del Render. NOTA: Por favor, solo publicar imágenes para ayudar a entender un tema. Los ejercicios renderizados en su lugar correspondiente.
He hecho un conjunto (Solidworks) de otra parte del foro y cuando voy a renderizar (Keyshot), no me aparece el ensamblaje entero.
La primera vez que lo importé, creo recordar que aparecía al completo. Pero quería experimentar una cosa que lei en el foro de tratar con distintos materiales una misma pieza dándole color a algunas caras de tres piezas, y ahí es cuando al volver a importar no aparece todo el conjunto. He vuelto a lo inicial y sigue sin funcionar.
Es un problema de mi equipo (escasa ram o tarjeta gráfica) o es algo de Keyshot? He mirado en el conjunto de Solidworks por si tenía piezas con la vista desactivada y creo que está todo correcto. Qué puede ser?
Muchas gracias a todos!
Has mirado por si as moscas el árbol de elementos del Keyshot? No sea que tengas desactivado alguno de los elementos y no te los muestre?, aunque normalmente al abrir los archivos de Solidworks te lo abre en Keyshot con todas las partes activas.
Si no, solo por hacer otras prueba:
Prueba 1º: trata de guardar tu ensamblaje con la extensión STEP AP214 y prueba a abrirlo desde Keyshot.
La segunda que te propongo. Prueba 2ª: bájate el plugin de Keyshot para Solidworks y lo abres directamente desde Solidworks. Igual de esta forma te deja. El plugin puedes encontrarlo en este hilo que abrí el otro día:
He modificado algunas partes y las he guardado y al importar el conjunto a Keyshot, lo ha abierto sin problemas (no me pregunteis por qué). Si os animáis a ver el resultado, podéis verlo en "Te atreves a hacerlo"
De todas maneras he intentado las cosas que me has aconsejado.
En el árbol de Keyshot (me imagino que es en la pestaña "Escena" y mirar los "Modelos" que hay) sólo aparecían los 6 primeros. No sé por qué, pero es como si parase de cargar en ese y no cargase los que vienen después. Pero no tenía nada desactivado.
He intentado guardarlo como "STEP AP214" y el SW se queda frito. Lo he intentado varias veces y nada...
Lo que sí intentaré es instalar el plugin en SW (justo con las dudas lo vi ayer antes de escribir esto, muchas gracias)
En definitiva, las típicas cosas raras que pasan que unas veces funcionan y otras no. No sé si será muy didáctico para el resto de la gente, así que, administradores, si no es mucha molestia y lo creéis conveniente, podéis borrar el post. Muchas gracias.
